Ищу кнопку на124 кабрик
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   merin-w124
merin-w124
  • Cообщений: 1354
    A124 кабриолет
Отправлено 24 August 2015 - 17:37
Приветствую всех, нужна помощь !!!Снял дерево и нашел пустой разъем с двумя контактами-теперь ищу подходящую кнопку. Сложность в том,что это кабрик( там есть "свои" глухие кнопки. )питание идет только при вклученном зажигании.Кто знает-что это может быть?
Сообщение отредактировал merin-w124: 24 August 2015 - 17:38
Санкт-Петербург 9437030
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 August 2015 - 18:10
Эта кнопка для катапультирования драйвера :)
#3 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
    W124, Е420, WDB1240341C159672
Отправлено 26 August 2015 - 12:55
Вот на этом видео видно эту кнопку-индикатор, но я не шарю в кабриолетах поэтому чмотри сам: кабрик
Пригляделся - это фишка под диод индикатор не пристегнутого ремня безопасности. Диод сигналки идет следующий после этой, т.е. этот диод второй слева, а диод сигналки третий слева.
Сообщение отредактировал Slavairina: 26 August 2015 - 13:15
W124, E420, 1994, WDB1240341C054474, куплен 15 июля 2014 года.
W124, E420, 1994, WDB1240341С159672, куплен 27 апреля 2013 года. Продан в декабре 2014 года.
Куплю КРАСНЫЙ велюровый подлокотник.
#4 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 26 August 2015 - 14:56
Ну так комбинации могут быть любые, в общем-то, и кнопки расположены в любой последовательности... Если это диод ремня, то надо просто включить зажигание, пристегнуть ремень и сунуть тестер в разъем. Есть напруга - не оно, нет напруги - значит ремень. Всё ж просто! :rolleyes:
#5 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 26 August 2015 - 15:50
В седане, если ни кто туда кривых рук не сувал, все кнопки располагаются в строгой последовательности. Не думаю, что в кабриолете должен быть другой принцип...
#6 ОФФЛАЙН   merin-w124
merin-w124
  • Cообщений: 1354
    A124 кабриолет
Отправлено 26 August 2015 - 17:43
[quote name='Slavairina' date='26.8.2015, 16:50' post='2223404']
На ремни не реагирует,похоже на диод...
#7 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 26 August 2015 - 18:08
Ну так то скорее всего да, но мало ли что имеет место быть здесь, и что имеет место быть на фото/видео, так что в любом случае лотерея...
*автор, напомню, диод есть, насчёт кнопки и блока всё помню, в пятницу фото будут, всё в силе
#8 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 27 August 2015 - 08:06
Я вообще не электрик, но могу предположить, что он и не должен на ремни реагировать. Ведь стандартный индикатор ремней безопасности (W/C/T124), опять же ,если я не ошибаюсь, ни как не завязан на ремни безопасности. Открыл дверь, он поморгал, какое-то время и перестал, тоесть просто задержка по времени.
#9 ОФФЛАЙН   Василич
Василич
  • Cообщений: 226
    A124
Отправлено 27 August 2015 - 13:05
Нет на A124 индикации ремней безопасности.
Возможно это индикация датчика переворота (Roll-Over Bar).
Выглядит вот так:
E320 1995 WDB1240661C279386
#10 ОФФЛАЙН   merin-w124
merin-w124
  • Cообщений: 1354
    A124 кабриолет
Отправлено 28 August 2015 - 01:21
[quote name='Василич' date='27.8.2015, 14:05' post='2223937']
Выглядит вот так:
Индикатор на ремни есть, и стоит он как раз на этом месте, но мой на ремни не "але"...
Сообщение отредактировал merin-w124: 28 August 2015 - 01:22
#11 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 29 August 2015 - 14:51
Интересная штука. Это вместо индикатора на потолке?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#12 ОФФЛАЙН   merin-w124
merin-w124
  • Cообщений: 1354
    A124 кабриолет
Отправлено 31 August 2015 - 20:05
Ага...
#13 ОФФЛАЙН   merin-w124
merin-w124
  • Cообщений: 1354
    A124 кабриолет
Отправлено 01 September 2015 - 00:56
[quote name='merin-w124' date='31.8.2015, 21:05' post='2226499']
Ага...
А "диод" то не подходит, значит это что то другое!!!
#14 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 01 September 2015 - 08:29
Ага...
Вин авто?
Есть остатки разной мелочёвки от кабрика... только сначала нужно понять, что конкретно там стояло... и не колхоз ли там....
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#15 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 01 September 2015 - 16:29
То, что там должно стоять - лампа-индикатор неисправности дуги безопасности (стр.8 - А124). А что там могли вкорячить за долгую жизнь - хз. Эта же лампа должна высвечивать коды ошибок.
#16 ОФФЛАЙН   merin-w124
merin-w124
  • Cообщений: 1354
    A124 кабриолет
Отправлено 01 September 2015 - 22:50
Эта кнопка?
#17 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 01 September 2015 - 23:55
Эта кнопка?
Ага, оно. Вот партномера, только у меня нет 100-%ной уверенности, что они относятся именно к контрольной лампе, а не переключателю дуги.В экзисте не так дорого стоит (с поправкой на редкость машины).
Сообщение отредактировал Gvadalahara: 01 September 2015 - 23:56
#18 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 02 September 2015 - 00:20
Каталог с номерами деталей на все 124, в т.ч. и на кабрик.
Прикрепленные файлы
#19 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 03 September 2015 - 20:57
elcats удобнее, не?
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#20 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 03 September 2015 - 22:23
elcats удобнее, не?
Удобнее. В 90% случаев. Но бывают ситуации, когда elcats пасует, особенно в ситуации с редкими модификациями. Например, elcats предлагает некий узел только в сборе или вообще не содержит номера запчасти. А в старом каталоге узел "разобран" подетально, со всеми номерами. Сталкивался с подобным.
