Други,вопрос такой.у 210 со 111 двиг.чуть мощи маловато...реально-ли поставить другой дрыгун,помощнее?
ну и примерная стоимость...теоретически очень интересно...
движок
Отправлено 26 December 2011 - 15:01
+79778758782 Станислав.
Отправлено 26 December 2011 - 15:03
обсуждалось миллион раз.
Проще и дешевле продать машину и купить более мощную )
Отправлено 27 December 2011 - 23:44
А в чем проблемы то? контрактные моторы ставят же. Покупаешь любой мотор который ставился на данный кузов со всем обвесом и проводкой с ЭБ
У и вперед.
Только как уже выше написано было - дешевле машину поменять.
Если модель 200 то вроде от 220 только прошивкой отличается, так что можно попытаться перешить и получить побольше кобыл или поискать компрессор со 111 же мотора.
Отправлено 30 December 2011 - 11:19
перешить-это чип-тюнинг который называется?
Отправлено 30 December 2011 - 16:43
А в 123 с К-джетом можно поставить КЕ-джетом аналогичный мотор 102 но года так 90-93?
Просто такие моторы можно найти почти за бесценок в Польше, вместе с установкой там.
Отправлено 30 December 2011 - 16:48
Реальнее найти донора и постепенно перекидывать все, там снял, на свою прикрутил. Т.к. нужна проводка, мозги, датчики и т.п.А в 123 с К-джетом можно поставить КЕ-джетом аналогичный мотор 102 но года так 90-93?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 30 December 2011 - 21:37
у компрессора есть свои особенности.Если модель 200 то вроде от 220 только прошивкой отличается, так что можно попытаться перешить и получить побольше кобыл или поискать компрессор со 111 же мотора.
Если делать обычный 111й компрессорным, то....дешевле купить 210й v6 или v8 на эти деньги )
Отправлено 01 January 2012 - 09:30
В 123 можно поставить практически любой мотор! Если есть голова и руки откуда надо растут.
Не знаю как поляки справятся, но я бы сделал так:
Убрал все из под капота (мотор, электрика, да и вообще все до кучи поменял, типа рулевого редуктора и пр.) Взял бы с донора (124 или 201) всю проводку с компом, датчиками и предохранителями (хотя тут нужно посмотреть, подумать стоит ли овчинка выделки), на мотор прикрутил лапы со старого мотора и все поставил.
ПС а что КЕ настолько лучше К джетроника что с ним стоит заморачиваться? Другое дело если мотор уже помирает.
Отправлено 01 January 2012 - 18:16
Мой мотор за 30 лет еще не капиталился...кажись помирает, судя по признакам
А разве с 124 и 201 рулевые редуктора подходят на 123? У моего тоже люфт немалый... я бы тоже поменял.
Отправлено 01 January 2012 - 19:05
не подходит
Отправлено 01 January 2012 - 20:00
А смысл в преобразовании?А в 123 с К-джетом можно поставить КЕ-джетом аналогичный мотор 102 но года так 90-93?
Получить в итоге конструктор? Который не несёт ни конструктивный , ни моральный облик Mercedesa.
Может я не прав, но Mercedes должен быть только в стоковом состоянии.
Отправлено 01 January 2012 - 20:50
не подходит
А какие могут подойти? 126?
Отправлено 01 January 2012 - 20:55
В том то и дело что на такой раритет уже не всегда запчасти найти можно...
Приходится подбирать на разборках соответствующие
Отправлено 01 January 2012 - 21:25
Рудуктор можно и со 123 найти без проблем, как собственно и мотор - как вариант, приспросись у Шеремета, ценник не самый низкий, но запчасти в нормальном состоянии. Если есть выход за бугор - там может по разборам пошукать.
А вообще люфт редуктора можно подрегулировать, хуже если сальники потекли, но в принципе тоже лечится - тут уж кому что проще, отремонтить свое или купить другой узел.
Отправлено 01 January 2012 - 21:39
Выход за бугор есть без проблем...можно поискать там, поэтому сразу хочу узнать какие подходят.
А есть ли где нибудь инструктаж как регулируется люфт редуктора? Именно регулировать, а не ремонт?
Отправлено 02 January 2012 - 11:31
А что там инструктировать то?Выход за бугор есть без проблем...можно поискать там, поэтому сразу хочу узнать какие подходят.
Берешь ключик и шестигранник по размеру. Там такой винт с внутренним шестигранником вверх смотрит, на нем гайка - ее ослабляешь, шестигранником подтягиваешь винт, топаешь в салон, покрутил руль, как устроит люфт, затягиваешь гайку и катайся на здоровье. Только люфт на руле должен быть обязательно! а то опухнешь ездить
Я думал у меня совсем кнчный редуктор, затянул на все что смог, и поехал в деревню... поначалу кайфую - машина собранная на малейшее подруливание реагирует, но не долго я радовался... на трассе я за@ся машина на малейшее движение рулем реагирует, а на скорости да с усилителем - просто из стороны в сторону шарахается, вообще не расслабится (благо до деревни 60 км).
Отправлено 05 January 2012 - 23:23
+100Реальнее найти донора и постепенно перекидывать все, там снял, на свою прикрутил. Т.к. нужна проводка, мозги, датчики и т.п.
Сам этим занимался все лето. Тема есть. почитай если интересно.
Ищи донора, хоть е500, и втыкай! главное чтоб донор заводился и ехал! Иначе можешь очень сильно расстроиться в конце ремонта.. перекидывать придется скорее всего все: двигло, коробку, карданы, редуктор, шрусы, подкапотную косу, мозги. Мне пришлось перекинуть еще и бак, бензопровод, бензонасос. короче если заморачиваться, то лучше с донором. иначе очень дорого и долго.
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
