Мотор не запускается... (111960)
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   xBARTx
xBARTx
  • Cообщений: 4
    W124, 2.2, 1995, АКПП
Отправлено 26 December 2011 - 19:26
Всем доброго времени суток!
очень долго читал форум, но подходящей темы так и не нашёл...
подскажите пожалуйста что может быть
приблизительно пару недель назад появилась такая проблема:
вообщем так
с утра на холодную мотор заводится в лёгкую (и неважно какой мороз)
после того как его заглушить, он больше запускаться не хочет
просто крутит в пустую и всё, как будто не поступает топливо или нет искры
но проблема решается следующим путём
если с АКБ снять клеммы и подождать минут 10-15 потом снова одеть, мотор запускается с пол оборота
и если его снова заглушить для того чтобы его запустить надо будет снова проделывать операцию по сниманию клемм
кто что подскажет по этому поводу? на диагностику ещё не катался, хотелось бы узнать у вас, может кто сталкивался
очень надеюсь на вашу помощь!
W124, E220 , АКПП, 1995 год,
#2 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 27 December 2011 - 15:54
реле бензонасоса, сам бензонасос, фильтр топливный....как вариант
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#3 ОФФЛАЙН   xBARTx
xBARTx
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 December 2011 - 17:26
сегодня узнал следующее
когда пытаюсь запустить мотор после остановки, оказывается нет искры...
насос вроде нормально работает
#4 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 27 December 2011 - 21:50
ошибки не пробовали считать после того как заглушили? хотя бы светодиодом
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 28 December 2011 - 05:55
Похоже что датчик положения колена наедается.
Но на всякий случай проверь его разъём около акума круглый.
#6 ОФФЛАЙН   xBARTx
xBARTx
  • Cообщений: 4
Отправлено 28 December 2011 - 20:02
был сегодня на диагностике
нарыли целую кучу проблем вплоть до замены всей косы проводки...
и в том числе реле перегрузки сгорело...от высокого перенапряжения...
