жрет немеренно, на холодную заводиться туго. летом был перегрет. все стрелки на датчик температуры ож. на 103ем это тот который с двумя штырями стоит последним если смотреть от радиатора? еще вроде есть в блоке где-то снизу под расходомером... какой из них? как его затестить?
25 л/100км. датчик темп ОЖ
Отправлено 12 November 2006 - 18:43
300E для спокойной езды
Отправлено 12 November 2006 - 20:03
так и не понял что главное для тебя, затестить какой то датчик или разобраться почему 25 л/100км.
и расставь запятые или по проще напиши, ни чего не поймёшь из твоих слов
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
Отправлено 12 November 2006 - 22:47
в итоге разобраться с расходом, для начала с датчиком. читал стаьи касаемо КЕ-Дж. плохая заводка с утра и перерасход бенза - в том и другом случае рекомендуется проверить этот датчик. к тому же после перегрева часто этот сраный датчик начинает клинить.
