Cкрип в двигателе
Сообщений в теме: 75
#1 ОФФЛАЙН   Bor_man
Bor_man
  • Cообщений: 63
Отправлено 12 November 2006 - 20:43
Доброе время суток!
При работающем двигателе раздается то-ли скрип,свист,скрежет.Как будто нет смазки. Он может появиться после запуска двигателя или в течении работы оного,то появляется, то пропадает. Причем он неравномерный не в такт работы двигателя.
Тут речь шла о каких-то роликах натяжения, но че-то не нашел такого
Где ешшо может быть?
W126 SE /2.8 /M110/K-Jet/АКПП/1985
.....был, счас безлошадный....:(
"Не всё то Мерс что блестит."
#2 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 13 November 2006 - 08:31
Открой капот и послушай примерно вкаком месте свистит? Ато как то расплывчато. Буть осторожен не попади под вентилятор.
Удачи.
Удачи.
#3 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 13 November 2006 - 18:04
:D :D :D
У меня кстати тоже такая херня. Но скрепит чо то внизу
ЗоМер тока не смейся :lau:
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2006 - 18:26
Ну как тут не смеяться ???
Это дьявол, братцы, точно дьявол !!! :twisted:
#5 ОФФЛАЙН   Bor_man
Bor_man
  • Cообщений: 63
Отправлено 13 November 2006 - 19:36
 Удачи.
Ну как тебе сказать.
Свистит где-то сверху двигателя, или спереди. Наверняка если-б скрипело внутри, наверное было-бы глуше что-ли.
#6 ОФФЛАЙН   format
format
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 November 2006 - 19:39
Если скрипит впереди, то наверняка - либо натяжитель, либо сам ремень. Хотя у меня еще и помпа поскрипывает :)
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
#7 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 14 November 2006 - 08:32
Если стоит электромуфта может и она. Пока не включена может издавать всякие звуки типа свиста или лязганья, это считается норма на стареньких движках.
Удачи.
Удачи.
#8 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 14 November 2006 - 08:37
:D  :D  :D
Это может быть томоза?
#9 ОФФЛАЙН   Bor_man
Bor_man
  • Cообщений: 63
Отправлено 14 November 2006 - 23:39
 Удачи.
Сегодня заглох на перекрестке и не завелся, притащили на галстуке. Стартер еле не прокручивает движок хотя очень старается, скорее всего вкладыши. и масло че-то черное. Буду на выходных смотреть. Хотя температура не зашкаливала, и скрипело где-то сверху.
#10 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 15 November 2006 - 08:11
Масло черное это моет нормально, а так гони к спецам, 110й сложный движок, возможно не все так и мрачно.
Удачи.
Удачи.
#11 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 10 January 2015 - 20:27
Всем привет . Вот и у меня новоиспеченного мерседесовода (W 124 дв. 102 ) появилась проблема. На ХХ скрипит (пищит, повизгивает..) в районе шкива коленвала. С повышением оборотов скрип пропадает совсем. При прослушивании стетоскопом поддона картера скрипа нет. Скрипит именно у шкива. Я снимал ремень, запускал движок....скрип именно от шкива. Кумекаю ,что сам он скрипеть не может,брызгал туда ВД ..скрип вернулся через минут двадцать. Ещё момент. После холодного пуска скрипа нет какое то время и потом по мере прогрева он потихоньку увеличиваясь в силе начинает появляться. В чем может быть дело? Спасибо за ответы.
Мерседес w124 дв. 102.963 КЕ
#12 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 11 January 2015 - 20:59
Спрошу ещё раз))
#13 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 12 January 2015 - 09:48
Скрипит у вас 100% ремень +шкивы!
Я как от этого избавился. Купил новый ремень +почистил каждый шкив железной щеткой и обезжирил ацетоном .
После этой процедуры уже 2год не одного скрипа..
#14 ОФФЛАЙН   BOR2
BOR2
  • Cообщений: 8
    VW Scirocco
Отправлено 13 January 2015 - 00:34
Чтобы убедиться в том, что скрипит ремень, нужно лить между ним и шкивами воду - пропадёт скрип - дело в ремне.
#15 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 13 January 2015 - 01:25
Чуууушь про воду! Там элементарно грязь и все такое между ручейками шкивов и ремнем!
Шкив чистим.Ремень меняем. Устраняем всякие течи вокруг ремня(масло тосол).
Удачи!
#16 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 13 January 2015 - 09:39
Удачи!
Спасибо за ответы. Но я же написал ,что ремень снимал и запускал движок без ремня. Проделывал это пару раз . Сначала после холодного пуска тихо,потом потихоньку попискивая и все больше увеличиваясь появляется скрип. При наборе оборотов пропадает. Скрип в районе вала шкива. И только поэтому я в замешательстве так как скрип в работе без ремня!!! . Скрип в районе вала шкива.Там скрипеть то нечему..........Вал,сальник,шестерня,цепь ГРМ-это всё в масле купается. А скрипит именно снаружи между корпусом кожуха ГРМ и диском с меткми ВМТ. Выложить видео?
#17 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 13 January 2015 - 16:46
Немножко подниму темку. Дабы побольше коментов получить от форумчан. Уточняю...СКРИПИТ!!! без ремня. Только шкив коленвала крутится. Заводил сегодня ,пока копался то да заскрипело через минут 15 работы.
#18 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 14 January 2015 - 09:27
Выложи видео что ли тогда... Послушаем че да как.
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 14 January 2015 - 09:37
Возможно, это вовсе не шкив, а от вибрации что-то в другом месте трется и скрип локализуется на слух в районе шкива. Кроме сальника там скрипеть нечему....
А вообще, возможно, это распредвал скрипит. Например, в старых двигателях AUDI довольно распространённая вещь - скрип распредвала в постелях, у моего отца старая авдотья 80-ка селедка 85 года, на холодную - тишина, а на прогретую на ХХ именно такой противный скрип с подсвистыванием. Менял лично в прошлом году ему ремень ГРМ, натяжной ролик - по фигу. Скидывал ремень генератора.... Потом на форуме по кузову В2 вычитал , что скрип РВ - распространённое явление на старых движках.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 14 January 2015 - 09:39
#20 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 16 January 2015 - 13:12
Ок. Сниму и выложу. На днях буду скидывать шкив с диском и смотреть что там. Запущу без них движок ,послушаю.....
