Подскажите на 104 вся передняя часть в масле
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 27 December 2011 - 16:06
Привет всем,залез под машину весь перед в масле,текло давно,сверху не видно,далее снял акпп сальник тоже подтекает.Сейчас хочу все устранить,помогите что в первую очередь менять и что ставить?Двигатель 104 w124 1993год
W124/3.2/1993 год цвет черный.
#2 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 27 December 2011 - 16:58
Земляк, салют!
Насчет сальников, я так понимаю, ты уже и сам в курсе. Заказывай лучше оригинал в Плазе, благо не так это дорого.
А в остальном - 104 моторы боятся перегревов, от которых у них может повести ГБЦ, и частенько у них начинают подтекать так называемые П-образные прокладки у верхней передней крышки ГБЦ (но это видно сверху).
#3 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 27 December 2011 - 17:48
Земляк, салют!
Привет земеля спасибо за ответ,а размеры как узнать?или там знают.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 December 2011 - 18:12
подбирают по винномеру. непонятно, если снял акпп и она течет, то там плевое колечко ГТ, если течет за "маховиком", то продавец должен внимательно проверить совместимость сальников. Там както хитро, сначала поставлялся ремонтный сос смещением, потом его заменили на универсальный, в итоге вроде оба дают.
#5 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 27 December 2011 - 21:35
уменя вин не бьется,тоесть чтобы купить нужно снять и показать?также и со всеми остальными запчастями?менял масло попросили старый фильтр привезти, по вину не поняли.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 December 2011 - 22:53
сложно сказать, я до конца не разобрался как выбрать. есть также мнение что все пофигу, все подойдет
#7 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 27 December 2011 - 23:03
насколько я знаю 104е отличаются друг от друга ходом поршня, тоесть сальники,ремни,фильтра итд какбы одинаковые,если ошибаюсь поправьте.
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 27 December 2011 - 23:08
на 104-х моторах задние сальники КВ одинаковые. со смещением - это всё фигня. он там в обойме не фиксируется. чуть не добил или перебил - вот тебе и смещение. смотри проточку на колене. если она уже хорошо цепляется ногтем, то новый сальник при попадании в канавку практически гарантированно потечёт.
по переду со 104-го мотора течёт из трёх мест: П-образная прокладка, прокладка башки и передний сальник колена. после хорошей мойки всё становится видно. если течёт уже со всех щелей, то надо заняться системой вентиляции картерных газов. менять прокладки и сальники при забитой или негерметичной системе вентиляции, это Сизифов труд...
#9 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 27 December 2011 - 23:19
может тогда задний не трогать не так уж исильно течет скорее сапливится,а спереди сначало все отмыть потом уже делать?
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 December 2011 - 23:31
вобщем сальники бывают 2 видов, сменный и цельный с крышкой. В висе написано, что при замене сальника с целной крышкой надо ставить другую крышку со сменным сальником. судя по епц цельная крышка ваще не продается. в итоге когда снимешь, будет ясно что у тебя стоит. цена новой крышки прим 20 евро, в наличии оч врядли бывает. крышка если придется снимать, сажется на спецгерметик
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
2 раза снимать акпп?
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 27 December 2011 - 23:42
начни с проверки контуров вентиляции. глядишь, через задний вообще гнать перестанет.
да и чистота под капотом ещё никому не вредила...
#13 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 27 December 2011 - 23:44
Тоесть снимаю,везу показываю,заказываю такойже,ставлю и забываю?
#14 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 27 December 2011 - 23:49
спасибо за совет но я кроме замены масла и снятия акпп больше никуда не лазил,если не трудно обьяснить попробую!
#15 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 28 December 2011 - 00:25
если не знаешь сути, то объяснять очень долго и муторно. есть два контура вентиляции картера. малый идёт через кронштейн крепления компрессора кондея и гидрача через систему шлангов во впускной коллектор. большой - непосредственно в воздуховод, который сверху двигателя. чистить и смотреть надо малый контур. купи сразу все шланги на него.
#16 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 28 December 2011 - 08:47
просто пока не находу в первую очередь хочу поставить акпп и задний сальник потомучто таскать его до сервиса туда сюда не очень удобно,а уж как поедет, потихонечку буду делать,а делать надо много чего, семь лет стоял надо все смотреть.
#17 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 28 December 2011 - 11:03
с теплообменника может течь еще,но тогда скорей ближе к коробке будет масло кидать.
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#18 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 28 December 2011 - 11:44
Ну так менять задний сальник?если менять то какой заказывать?поросту сначала снять и ехать сним в магазин?заранее благодарен.
#19 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 28 December 2011 - 12:11
меняй,заказывайоригинал,он стоит копейки.
124 E280 95г. АКПП
#20 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 28 December 2011 - 14:22
так просто заказать на 104 задний сальник?
