Помогите, кто встречался!
у меня установлен догреватель Mercedes код - А 638 835 19 01 Теплообменник. стоит он бешеных денег! Этот "теплообменник" встал. Был у кого-нибудь опыт в ремонте этого догревателя? что могло выйти из строя?! снять его, значит рисковать, по поводу утечки антифриза, т.к. "загнать в контур" полноценно не смогу. Поставить машину в гараж, зажав трубки тоже не выход. авто нужно часто, т.к. дома есть дети и их надо возить до садика и школы... Что могло с ним произойти? могла попасть влага на эл. начинку внутрь? или еще чего? Признаков жизни не подает, и вроде даже не щелкает... Проверить не могу, т.к. при включенном двигателе не смогу долго просидеть под машиной в гараже. попросту задохнусь. и можно ли его переделать на обогреватель, при незаведенном двигателе?! Помогите кто может, советом, или еще чем...
Проблема с догревателем
Отправлено 27 December 2011 - 22:25
Отправлено 29 December 2011 - 23:32
хрустального шара на форуме нет)) потому нужно на диагностику как минимум,можыт быть все что угодно от свечи и до блока управления.Что могло с ним произойти?
ничего никуда насильно загонять ненадо,снимашь котел предварительно слив антифриз и ставишь вместо него трубку обязательно если ездить будешь,дальше просто доливаешь охлаждайку в бачек,но повторюсь сначала диагностикаснять его, значит рисковать, по поводу утечки антифриза, т.к. "загнать в контур" полноценно не смогу.
можно,регулярно такие на Вито переделываю,надо всего два реле и кнопку,да покапатся в проводкеможно ли его переделать на обогреватель, при незаведенном двигателе?!
Ваз 21214
Отправлено 30 December 2011 - 06:11
Хрустального шара, нет понятно. Бывают ведь и типовые поломки... Диагностика от меня тоже 200км.!хрустального шара на форуме нет)) потому нужно на диагностику как минимум,можыт быть все что угодно от свечи и до блока управления.
за совет, с трубкой, спасибо , а не подскажете, какой там диаметр? или от чего можно использовать?
и на счет подключения - не дадите, примерную схему? может осилю своими руками?
Отправлено 30 December 2011 - 18:35
20 мм металлопластза совет, с трубкой, спасибо , а не подскажете, какой там диаметр? или от чего можно использовать?
считать ошибки то ведь хватит ума у диагностов?А уж с ними если нерешат можно и сюда обратитсяБывают ведь и типовые поломки... Диагностика от меня тоже 200км.!
Ваз 21214
Отправлено 12 September 2022 - 19:38
Всем добрый вечер! Наверное самая похожая тема, из того, что пытался найти! Попытаюсь спросить в этой теме! Подскажите, кто может, можно ли поставить подогреватель, типа Лунфей вместо штатного догревателя, ничего не переделывая? Мерседес Вито 638, 611 дизель. Где должен быть догреватель, просто закольцевали антифриз. Прошлую зиму пережил, а сейчас думаю установить подогрев 220 в это место, где был догреватель, но слышал, что там будет мешать электромагнитный клапан.... В электрике не силен !..
W124. 2.5 Дизель, АКПП, 1993 года
123-2.5-76г.123-2.8 79г.123-2.0-79г. 116-2.8-79г. 116-2.8-79г. 126-300D-84г.-были!Количество пользователей, читающих эту тему: 1
