Глючат поворотники,аварийка,нужна помошь!
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   MB12448
MB12448
  • Cообщений: 18
    C230 компрессор
Отправлено 28 December 2011 - 20:50
Подскажите пожалуйста,сегодня стоял внеудобном для парковки месте,пришлось вкл.аварийку,мин 10 всё нормально тик-так,тик-так интервал мигания и звука реле поворотников одинаковый,потом начали какието глюки два раза мигает нормально как и прежде,на третий раз какой то быстрый,потом опять два раза как обычно,третий опять быстрый,в салоне звук реле также нормально пару раз,третий быстрый.
Не могу понять в чем дело,реле что-ли крякнуло???
#2 ОФФЛАЙН   Var13var
Var13var
  • Cообщений: 182
    W210
Отправлено 28 December 2011 - 20:56
Каратит по ходу,мож окислилась.
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
#3 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 28 December 2011 - 21:01
Смотри предохранители и лампочки где то контакт пропадает у меня было такое пока предохранитель от окисла не очистил не прошло...
230E, 2.3-102.980, 4 АКПП, K-Jet., 90г, Светло-зеленый металлик.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 December 2011 - 21:38
+1 :-)
При перегорании (неконтакте) лампы поворотника, реле поворотника начинает работать с удвоенной частотой ( в два раза быстрее), чтобы подсказать водителю, что надо заменить перегоревшую лампу (почистить контакт).
#5 ОФФЛАЙН   MB12448
MB12448
  • Cообщений: 18
    C230 компрессор
Отправлено 28 December 2011 - 23:08
Завтра полазию,посмотрю,отпишу,спасибо всем за советы.
Сообщение отредактировал MB12448: 28 December 2011 - 23:09
#6 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 27 January 2012 - 22:53
Ребят,подскажите пожалуйста, а если мы вытаскиваем перегоревшую или окислевшуюся лампочку, поворотник должен перестать быстро мигать или нет (можно ли сим действием вычислить лампочку требующую замены или контакта требующего чистки)?
w124;1989;2,0D;601912
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2012 - 00:03
Нет.
Только замена ламп на новые (с правильной мощностью - 21 ватт).
#8 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 28 January 2012 - 18:55
Нет.
СПАСИБО!
#9 ОФФЛАЙН   Tolstyaknsk
Tolstyaknsk
  • Cообщений: 44
    Mercedes-Benz E300
Отправлено 11 March 2012 - 05:03
Плодить тему не буду , пропали сигналы поворота , аварийка моргает , а вот с переключалки на руле не робит , падскажите какой предохранитель сматреть или в самом реле дело ?
Прикуриватель тоже не робит ...
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Tolstyaknsk: 11 March 2012 - 05:12
МВ 300Е (кузов 124) 1990 г.в. , 2.6 КЕ, МКПП м. 103.940
WDB1240301A468122
Мой Mercedes E300
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 March 2012 - 05:46
Заранее благодарен.
№6. Если сигнал работает, то копать в сторону подрулевого.
http://www.oldmerin....showtopic=53304
Прикуриватель, если все, что с ним посажено на один предохранитель работает, может не работать сам по себе, смотреть проводку.
#11 ОФФЛАЙН   Tolstyaknsk
Tolstyaknsk
  • Cообщений: 44
    Mercedes-Benz E300
Отправлено 11 March 2012 - 12:27
Всё ок разобралсо , сдох предохранитель ... :unsure:
Спасибо а мануал в Пдф , о4ень помог.
WDB1240301A468122
Мой Mercedes E300
#12 ОФФЛАЙН   albelgo
albelgo
  • Cообщений: 1
Отправлено 26 May 2015 - 10:46
Товарищи, у меня такая же проблема, только наоборот - аварийка вообще не мигает, а тупо горит постоянно! Повороты то мигают, то просто горят. Замена реле не помогла, предохранитель целый. в чем может быть проблема не подскажите?
Сообщение отредактировал albelgo: 26 May 2015 - 10:46
#13 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 26 May 2015 - 14:16
У меня была проблема: повороты или аварийка могли работать-работать и пропасть. Дело было в кнопке аварийки - подгоревшие контакты. Их чистка ненадолго помогла, но потом снова все повторялось. В итоге, заменил кнопку на новую и все работает идеально.
W124, 1985 г., 300Е 103.980, АКПП
Мой Drive2
Viber, Whatsapp; 8-908-945-68 шесть три
#14 ОФФЛАЙН   deder7
deder7
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 15 June 2015 - 15:09
Привет, народ! Проблемка такая: при включении поворотника моргают все четыре, но неуказанная сторона в2/3-ти накала. Подозрение на реле 201 821 00 47, внешний осмотр ничего не дал, нужна распиновка, где что искать... :closedeyes:
#15 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 16 June 2015 - 21:23
массы в задних фонарях посмотри
#16 ОФФЛАЙН   deder7
deder7
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 17 June 2015 - 18:27
Проверял методом исключения - реле в порядке, выключатель аварийки в норме, давал команду на реле в наглую - та же песня... Куды лезть дальше? Массу садил с каждого фонарика индивидуально - безтолку :bangheat:
#17 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 17 June 2015 - 21:33
если стоит сигнализация ,то может проблема в ней.попробовать отключить её.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#18 ОФФЛАЙН   deder7
deder7
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 18 June 2015 - 15:40
Про неё даже не подумал... Проверю - отпишусь. Спасибо за совет!
Найти сигнализацию не получилось, но проблему устранил, бросил обводной провод на левый задний поворотник и всё заработало как надо.
Сообщение отредактировал deder7: 20 June 2015 - 19:51
