Прошу помощи по электронике
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   serg00
serg00
  • Cообщений: 2
    w202
Отправлено 28 December 2011 - 22:42
Мерсоводы, помогите!
Мерс С180 202 1996гв, wdb2020181f481668, 111921, возможно после попадания влаги в разъем диагностики, перестал работать. Не держит хх, акпп в аварийном режиме.
за пару дней до этого делал диагностику, ошибок не было. сейчас при диагностике ланчем появились ошибки:
hfm- 0225459132
1- 022
2- 086
3- 090
4- 110
egs- 020549032
1- 026
2- 030
3- 033
4- 122
5- 126
6-129
был сгоревший предохранитель в блоке под лобовым стеклом со стороны пассажира, последний, 7.5А.
Подскажите, с чего начинать искать? Разьем просушил, остальные разъемы в порядке... Проводка и датчики вроде не замкнуты... Или же мозги скончались?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал serg00: 28 December 2011 - 22:53
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 December 2011 - 10:03
2- 086
3- 090
4- 110
это возможно из-за предохранителя... ты после замены преда смотрел ошибки?
а 022 - авария по дросселю - нуна смотреть почему. может тоже пред, номер не знаю на цехе, может проводка до дросселя (в том числе разъем), может моторчик в дросселе (замер сопротвиелния), может просто нужно обучить (обычно хватает стирания ошибки, но бывает что нужно более кардинальные действия)...
часть ошибок по АКПП (или даже все) следствие аварии по дросселю, поэтому сначала восстанавливаешь нормальную работу мотора, чтобы не было ошибок, дальше трешь ошибки везде, катаешься и смотришь что вылезет.
#3 ОФФЛАЙН   serg00
serg00
  • Cообщений: 2
    w202
Отправлено 29 December 2011 - 11:36
Ошибки не сбрасывались, НО на ночь снял мозг, кстати уже ремонтированный когда-то, с утра поставил, и мобиль заработал :beer: Спасибо за ответ!
