Здравствуйте, уважаемые.
На диагностике засветилась ошибка 072 (Датчик спидометра или его цепь, сигнал не распознан). Как я понимаю, этот тот датчик что установлен в самой приборке. Собственно вопрос: насколько критична данная ошибка, и на что влияет данный датчик? Хотелось бы хоть немного теории, для чего он вообще нужен.
Датчик спидометра W124
Отправлено 29 December 2011 - 06:34
W124 E220 '94, M111.960, 5МКПП, SRS, ABS, ASD - продан.
Отправлено 29 December 2011 - 16:10
У тебя сигнал скорости должен идти не с приборки а с блока АБС.
Нужен этот сигнал для корректировки смеси в зависимости от скорости авто.
Отправлено 01 January 2012 - 19:36
Спорить не буду, может и так. Но с блоком АБС вроде как все нормально ошибок нет. Как можно проверить сигнал о скорости с блока АБС? Но и непонятно для чего датчик в приборке на машине с МКПП?У тебя сигнал скорости должен идти не с приборки а с блока АБС.
