Странности с печкой
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 12 November 2006 - 22:27
Непонятно, что происходит.
около месяца назад у меня забарахлил мотор печки, отключался периодически. разобрал я всё, оказалось, что с него клемма соскочила - контакт плохой был. Всё поправил, собрал.
И после этого я заметил, что при включенном обдуве - как то слабо воздух в салон прёт. стал вместо "2" включать на "3", а то и на "4" (имеется ввиду скорость работы мотора).
При всём при этом слышно, что мотор пашет как зверь, т.е. отметается возможность того, что мотор дохнет и медленнее крутит.
И почему то стал ИЗ МАГНИТОЛЫ дуть холодный воздух, причём дастаточно ощутимо.
Может там патрубок какой слетел? А? Кто сталкивался, поможите
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#2 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 13 November 2006 - 11:01
ау....
#3 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 13 November 2006 - 11:46
Один из боковых патрубков - гофрированный такой.
W123T (S123), 4A1, R15.
#4 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 13 November 2006 - 17:35
когда крыльчатку на моторчик ставил хорошо ли затенул?
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#5 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 13 November 2006 - 21:52
да я крыльчатку даже не снимал, контакт поправил (клемму) и собрал всё заново.
#6 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 13 November 2006 - 22:28
Попробуй вынь магнитолу - и посмотри откуда дует. А вообще наверняка это гофра одна соскочила.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
