ребята в головке два датчика один температуры если смотреть на него то он справа а слева что за датчик,за что он отвечает,и что будет если он не подключен????просто мотор обгорешший поэтому не знаю что должно подходить??но вроде два вакумных шланга,вобщем помогите
что за датчик?601 мотор
Отправлено 29 December 2011 - 17:34
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
Отправлено 29 December 2011 - 18:26
тоже температурный датчик для повышенных оборотов х.х. на холодном моторе. Включается между вакуумным насосом и ТНВД. Если не подключен - не будет повышенных оборотов х.х.
Сообщение отредактировал -Zheka-: 29 December 2011 - 18:27
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
Отправлено 29 December 2011 - 18:46
я понял спасибо,брат а по гидрикам не подскажет в соседней теме 601тоже температурный датчик для повышенных оборотов х.х. на холодном моторе. Включается между вакуумным насосом и ТНВД. Если не подключен - не будет повышенных оборотов х.х.
