Рампа без обратки и без РДТ
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
    Только моторы M123.92*, M180
Отправлено 30 December 2011 - 10:17
Собственно все в заголовке, на всех отчетах по вживлению рампа была с регулятором давления топлива и обратной.
но сейчас на многих моторах толи с целью упрощения и уменьшения деталей толи еще по каким причинам обратки с рампы нет. в ней постоянное давление 3.0-3.5атм, регулятор давления живет в модуле бензонасоса.
соответственно вопрос январь и постоянное давление, ну и форсунки тоже в теме, будут ли успевать на ХХ и прочих малых оборотах.
#2 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 30 December 2011 - 11:08
Ничего там не удешевляется и не уменьшается деталей РДТ стоит или внешний у бака или в насосе что не лучше его менять сложнее во многих случаях при кончине РДТ меняется весь насос а ето ЦЕНА дороже и снимать сложнее.
Форсунки стерпят все тем болие они изначально Статикой под 3 бара.
А на 3.5 пересчитать форсунок статику и все формула проста cc * 0.75 * Корень (3.5/3) / 60 = получишь новую статику под давление 3.5 бара.
#3 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
Отправлено 30 December 2011 - 13:03
мы же строим а значит можем и поменять то что сломалось а не весь узел целиком.
например мазда смена фильтра только вместе с насосом тк отдельно официалы детальку не знают. а вместе на 60т менять электродвигатель и все остальное из за одного фильтра дорого и глупо.
тк строим то и давление можем подобрать то которое надо от 2.9 до 3.*
причем попадались внешние подвесный топливные фильтры с 5 топливными трубками, подозреваю что и регулятор давления топлива там жил сразу.
программно давления топлива как учитывается? , когда на ХХ одно, а на тапка в под другое, на переходных третье.
измерялки то по топливу нет.
#4 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 30 December 2011 - 13:40
Изменения считаются под полную нагрузку а не ХХ.
#5 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
Отправлено 30 December 2011 - 19:57
ладно спрошу по другому как изменение давления из за сломанного регулятора давления или забитой пережатой обратки, влияет на работу в режиме ХХ и частичной нагрузки.
если давления топлива от расчетного поменялось на 0.2 -0.4 единицы.
#6 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 31 December 2011 - 11:53
Если ты пережмешь обратку то там давление будет не 3 бара и не 2.5 а будет 4 то да повлияет у меня бензин в выхлоп полетит литрами.
Проверить легко в разрыв между подачей и рампой манометр поставить через тройник.
#7 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 31 December 2011 - 13:27
у меня дома валяется рампа от Волги с одним входом, без РДТ. так что, считаю, идея имеет место быть. можно разместить РДТ возле бензонасоса, и подрубить к обратке сразу, а до рампы дотянуть всего одну трубку. так как машину всё равно приходится откатывать по ШДК, то смесь всё равно будет правильной.
#8 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 18 March 2012 - 11:36
а какой смысл в изобретении велосипеда, если все отлично работает с РД на топливной рампе? думаю можно сделать как угодно, по моему проще сделать с рд на тр...
w201, 111.960 HFM, мкпп
#9 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 18 March 2012 - 14:43
а это не велосипед. на одной машине у меня рампа с РДТ просто не влезала, ни так, ни этак. пришлось РДТ накрутить сразу на обратку, а в рампу вклеить штуцер, чтоб шланг прикрутить.
#10 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 March 2012 - 14:55
Какая рампа то была что не влезла тыб хоть описал я их уже туеву тучу поставил все влезают каких тока мастей не толкал и все гудд место всегда есть.
#11 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 18 March 2012 - 15:42
чёрная пластиковая. почему не влезла - я так и не понял. но в фильтр упиралась с одной стороны, и в выступ на движке с другой. может, форсунки были слишком короткие, я уж не помню за давностью лет. но не влезала никак.
#12 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 19 March 2012 - 08:27
но решение все равно было стандартным:) вот и получается - велосипед...
#13 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 March 2012 - 10:58
Дак даже рампа без РДТ придется колхозить РДТ возле насоса так что так и так геморрой.
#14 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 19 March 2012 - 16:02
не обязательно возле насоса. РДТ прекрасно навинчивается на обратку, имейте в виду ;)
#15 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 March 2012 - 18:03
Дак один фиг РДТ надо приколхозить так что смысл то какой таких изощрений)))
