Стомберг
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   андрюхаклим
андрюхаклим
  • Cообщений: 105
    w201
Отправлено 30 December 2011 - 13:30
На моем 190-ке стоит Стромберг. Расход приемлимый (7-10 л), но при резком нажатии на газ,разгон вялый. Система зажигания в порядке. При полном открытии дросселя машина разгоняется медленно, но стоит приотпустить педаль газа, как разгон становится лучше. Немного поразмыслив, пришел к выводу, что при резком открытии дросселя падает разряжение и поршень неполностью открывается. В верхней вакуумной камере над мембраной сбоку закручен бронзовый винт. Выкрутив его, я подобрал подходящий штуцер с резьбой М6 с тонкой трубкой и на герметике закрутил на место винта. К штуцеру подвел вакуумную трубку через тройник от вакуумкорректора трамблера. Можно подвести с другого места, но только не из задроссельного пространства,т. е. не из впускного коллектора. В итоге разгон стал намного лучше, расход топлива остался прежним. Может этот способ подойдет не к каждой машине, но мне помог. Перед установкой данного колхоза нужно проверить всю вакуумную систему на предмет утечек, проверить уровень топлива в поплавковой камере, чистоту карбюратора. Если я в чем-то заблуждаюсь или вообще не прав, прошу высказать свое мнение.
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
#2 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 08 March 2012 - 09:04
Чёт мне кажется ,что мембрана так не долго проработает,ведь нагрузка на неё увеличилась
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
#3 ОФФЛАЙН   андрюхаклим
андрюхаклим
  • Cообщений: 105
    w201
Отправлено 08 March 2012 - 23:16
Не знаю, сколько проработает, но пока работает. По ходу нагрузка не увеличилась, а пришла в норму после переделки.
#4 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 09 March 2012 - 07:09
Неисключено ! А может тебе проверить на предмет пососа воздуха вакуумную систему ? Если идёт подсос то смесь сильно обеднена и при разгоне двигу не будет хватать.
И хотелось бы фото увидеть !
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 March 2012 - 09:10
Может быть "вялый разгон" есть следствие такого низкого расхода топлива?
