Еле еле крутит, вчера в Бош сервис говорят тоже что плохо крутит, не заводится, хотя вчера и ездила....( Заводилась от постукивания по втягивающему реле.Думаю купить не оригинал возможно с реле....Подскажите по номерам что брать на экзисте всё разное... ![]()
Стартер
Отправлено 30 December 2011 - 14:41
w123
Отправлено 07 January 2012 - 01:55
По моему вам подойдёт целиком стартер от волги.
Бул у меня когда то 207D , так он подошел без переделок,
и потом долго хорошо работал.
W210 E280 4 matic 1997
Отправлено 13 January 2012 - 19:53
а я думаю скорей всего щетки умерли просто надо их заменить и втулки бы и будет вам радость
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
Отправлено 14 January 2012 - 00:23
если заводится после постукивания по втягивающему то вам к электрику .покупать скорее всего ничего не придется .Еле еле крутит, вчера в Бош сервис говорят тоже что плохо крутит, не заводится, хотя вчера и ездила....( Заводилась от постукивания по втягивающему реле.Думаю купить не оригинал возможно с реле....Подскажите по номерам что брать на экзисте всё разное...
W123 200D 1983 г.в. Такси
Отправлено 14 January 2012 - 00:28
или пятаки на втягивающем почистить подложить шайбы под болты если не поможет .а я думаю скорей всего щетки умерли просто надо их заменить и втулки бы и будет вам радость
Отправлено 14 January 2012 - 00:29
интересно может кто знает как работает на дизеле волговский редукторный стартер? думаю в мороз то что надо ! себе хочу поставить на 200D 2500 за новый было бы не жалко если знать что он сможет крутить на морозе дизельный двигатель.
Сообщение отредактировал maxkushka: 14 January 2012 - 00:42
Отправлено 14 January 2012 - 14:54
Колхозить неохота( Думаю Бошовский найду со втягивающим
w123
Отправлено 16 January 2012 - 13:17
в таком случае лучше сделать тот что есть ,будет дешевле и на долго . бу может через неделю тоже щетки закончатся .Колхозить неохота( Думаю Бошовский найду со втягивающим
