После полной покраски
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 30 December 2011 - 18:38
3 месяца мне делали машину. Варили, шкурили шпатлевали и красили. Сейчас машину забрал, сразу обратил внимание на проблемы.
1. При заводке сильно просаживается напруга, стартер еле крутит. Хотя лампочки светят ярко. Клемы нормальные, смазал солидолом. Минус на чашке отличный. Что ещё смотреть?
2. При включении габаритов, даже без ключа в замке, зажигается лампочка SRS и гаснет через какое-то время. такой глюк я наблюдаю вообще первый раз за свою жизни.
И глюк который меня давно преследовал. Не работает освещение задней части салона в сарайке. Принудительно, нажав кнопку - всё работает, но при открытии дверей - не работает. Концевики менял местами с передними, тоже самое. Мало того, при открытии задней двери, свет спереди загорается, а сзади нет. Кнопку тоже менял. Что ещё может быть? или мне дали мёртвую кнопку? Плафон у меня таксишный, вроде все дорожки целые.
Поможайте пожаласта! :rolleyes:
Сообщение отредактировал Kapno: 30 December 2011 - 18:41
w124, 3.0d, 92 сарайка
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 December 2011 - 18:47
аку сдох
#3 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 30 December 2011 - 18:57
Ну раз спереди горит,то проверяй проводки от концевика до плафона,может где обжимка сгнила либо провод перебит.
#4 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 30 December 2011 - 18:59
аку сдох
как-то его зарядить, поменять электролит - поможет?
#5 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 30 December 2011 - 19:00
так у меня сзади 3 двери, получается на всех перебита проводка? По идеи хоть какая-то дверь должна быть живой и при открытии зажигать свет
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 December 2011 - 21:08
не поможет, надо долить воды, если уровень ниже нормы, и поставить на зарядку. когда варили, могли проводку гдето пережечь
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 December 2011 - 21:58
Если реально лампочки не притухают - откручивай толстый провод от стартера (отключив аккум), чисти клемму, проверяй запайку провода.
Лампочки в приборке не попутаны ? Сними любую лампу габаритов, включи габариты- горит лампа ?
Хотя, вроде болк контроля неисправности ламп работает только после включения зажигания.
Глюк возник, или так было при покупке машины ?
#8 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 31 December 2011 - 12:33
Проблема в АКБ, поставил новый аккум, благо работаю в авто магазине и машина завелась очень бодро. Но выяснилась другая рпоблема. Гена даёт 14.6В, под полной нагрузкой 14.2В. Моя АКБ выкипела. Я залил электролит, и поставил на зарядку. Теперь думаю насчёт гены. Только таблетку надо менять или до моста могло дойти?
Замерил утечки, 22 с магнитолой, 11 без. Думаю всё нормально.
Глюки с лампочками пропали, после установки новой акумы. Буду сейчас свою старую возраждать.
#9 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 03 January 2012 - 19:16
Поменял щётки на генераторе. Гена на холодную даёт 14.2, на горячую 13.2. Разве это нормально? АКБ новая. Старую аккуму третий день гоняю по циклу заряд-разряд, чтобы десульфатировать пластины.
