Добрый день, уважаемые господа. Вопрос такой. На бошевском генераторе мерседеса w201 на задней панели три ножевых контакта, на которые надевается колодка с проводом, идущем в сторону аккумулятора. Один ножевой контакт поменьше, два других побольше и одинакового размера. Можно ли проверить работоспособность генератора с помощью этих контактов и мультиметра?! Спрашиваю, потому что аккумулятор не заряжается, генератор новый, грешу на провода.
Заранее благодарен.
Работоспособность генератора.
Отправлено 30 December 2011 - 21:09
Mersedes Benz W 124, , дизель, 1990 г.в., АКПП.
Отправлено 30 December 2011 - 21:12
Добрый день . Переношу в электрику. И темы смотри похожие, было много
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
Отправлено 30 December 2011 - 21:15
Как вариант, смени таблетку и замерь зарядку аккумулятора при полной нагрузке (вклю печку весь свет и прогазуй машину)
Сообщение отредактировал бадик: 30 December 2011 - 21:24
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 30 December 2011 - 21:30
Если таблеткой называется вот такая вещь http://www.linepart....d/20/726786.jpg , то менял не помогло. На холостых оборотах на клеммах аккумулятора 12.3 В, когда все работало нормально ( имеется ввиду генератор) было 13.7.
Отправлено 30 December 2011 - 21:39
Может, я ошибаюсь, то генератор зарядку нормальную дает. А на время не пробовал подкинуть другой аккум?Если таблеткой называется вот такая вещь http://www.linepart....d/20/726786.jpg , то менял не помогло. На холостых оборотах на клеммах аккумулятора 12.3 В, когда все работало нормально ( имеется ввиду генератор) было 13.7.
Отправлено 30 December 2011 - 21:45
Пока не пробовал. Но тут по форумам почитал, говорят, нормальный вольтаж на клеммах от 13.5 до 14 В.
Отправлено 30 December 2011 - 21:48
У меня на 190 под полной нагрузкой зарядка на аккум(55) 13,30В. Проверь натяжку ремня заодно. попрпобуй поставь другой аккумулятор на время.
Сообщение отредактировал бадик: 30 December 2011 - 21:48
Отправлено 30 December 2011 - 21:54
На ремень я тоже сначала грешил, поставил новый, натянут как струна. Дело скорее всего не в нем. Завтра поставлю свой аккум на другой мерс, посмотрю, что будет.
Отправлено 30 December 2011 - 22:19
Нет, надо ставить другой аккум на СВОЙ мерс!На ремень я тоже сначала грешил, поставил новый, натянут как струна. Дело скорее всего не в нем. Завтра поставлю свой аккум на другой мерс, посмотрю, что будет.
Отправлено 30 December 2011 - 22:20
Кстати, когда заводишь машину лампочки аккумулятора, АБС, давления масла не гаснут, а если снять колодку с проводами с генератора, то при заводе машины ни одна из этих лампочек не горит, о чем это может говорить?
Отправлено 30 December 2011 - 22:24
Ты снял провода, поэтому и гореть перестают. Для начала меняй таблетку, а там посмотрим на результат.Кстати, когда заводишь машину лампочки аккумулятора, АБС, давления масла не гаснут, а если снять колодку с проводами с генератора, то при заводе машины ни одна из этих лампочек не горит, о чем это может говорить?
Сообщение отредактировал бадик: 30 December 2011 - 22:27
Отправлено 30 December 2011 - 22:41
Генератор в ремонт.когда заводишь машину лампочки аккумулятора, АБС, давления масла не гаснут, а если снять колодку с проводами с генератора, то при заводе машины ни одна из этих лампочек не горит, о чем это может говорить?
Отправлено 30 December 2011 - 23:41
Работоспособность генератора легко проверить вот так. Может правда у меня акум уже полумертвий, но все-же ночью включаєш ближний свет на холостих, а дальше, смотря на свет машинки с салона, глушиш мотор, должен немножко, но ето заметно, свет потускнеть, ето значит, что генератор работоспособен. Кстате ето замечал ни на одной машинке. Удачи и с наступающим Новыв годом. Всем одноклубникам здоровя, благополучия.
Мерседес-Бенц 190-E 2.0і 1992 г.в.
Отправлено 30 December 2011 - 23:57
То есть, глушишь мотор - фары сначала тускнеют, а потом гаснут, правильно я понял?!
Отправлено 30 December 2011 - 23:59
да, и у меня такТо есть, глушишь мотор - фары сначала тускнеют, а потом гаснут, правильно я понял?!
Отправлено 31 December 2011 - 00:00
Генератор в ремонт.
Видимо, так и придется сделать. <b>ЗоМер</b>, Вы наверняка знаете: как с помощью мультиметра и ножевых контактов генератора проверить, здоровый он или нет?! Заранее спасибо.
Отправлено 31 December 2011 - 00:04
В принципе - да, прокатывает такой вариант.Работоспособность генератора легко проверить вот так. Может правда у меня акум уже полумертвий, но все-же ночью включаєш ближний свет на холостих, а дальше, смотря на свет машинки с салона, глушиш мотор, должен немножко, но ето заметно, свет потускнеть, ето значит, что генератор работоспособен. Кстате ето замечал ни на одной машинке.
Нет,не правильно.То есть, глушишь мотор - фары сначала тускнеют, а потом гаснут, правильно я понял?!
В темном (обязательно !) месте глушишь машину с ХХ с включенными фарами. Как мотор заглохнет -свет фар чуть потускнеет.
Погасить фары ты можешь только поворотным переключателем света (равно как и включить).
#18
Отправлено 31 December 2011 - 00:08
На заведенном авто напряжение на аккуме должно быть 14 вольт.как с помощью мультиметра и ножевых контактов генератора проверить, здоровый он или нет?!
Тем про генератор и зарядку - немеряно... пальцы уже сбиты в кровь писать одно и то же...
Поиск.
#19
Отправлено 03 January 2012 - 23:28
Генератор отдал в ремонт, там заменили обмотку и он заработал. Там же в сервисе сказали, что если машина не открывается с кнопки, это один из признаков проблемы с генератором. У меня такое было, последний месяц где-то с кнопки машина открывалась через раз. Информацию пока не проверял.
Всем спасибо за советы!
#20
Отправлено 05 January 2012 - 16:38
Бред полнейший .Там же в сервисе сказали, что если машина не открывается с кнопки, это один из признаков проблемы с генератором.
