пропадает мощность двигателя
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   ciamec
ciamec
  • Cообщений: 88
    W124 2.8A (104) 94 г.в.
Отправлено 31 December 2011 - 00:04
Мерсоводы выручайте!
Коротко о 124-ом:
W124 / 2.8А / 94г / мотор 104.942 / VIN WDB1240281C095310
Коротко о проблеме:
- у тачки то и дело пропадает мощность, то появляеться, может три дня гонять а потом три тупить :? мотор работает ровно, заводиться тоже ровно.
- грешил на каталик, сделал диагностику....всё гуд с выхлопной, сказали что я не их клиент....уехал.
- потом был гон что при минусовой погоде всё гуд, но как тока "+" всёёё капец тупит...наверное это гон=)
- теперь грешу на бенз.насосы, один может умирает наф...? (мощность пропадает как будто откл. и не работает)
- не исключаю (не знаю как правильно) воздухомер или как то так, мож форсунки.....или ещё чё.
ЧТО НУЖНО:
- нужна диагностика где хорошо знают наши машины.
- посоветуйте хорошее место где могут помочь.
- если кто сталкивался с такой заморочкой, дайте совет куда лезть и что искать.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ, И ЧТОБЫ ВСЕГДА ВАША ЗВЕЗДА БЛЕСТЕЛА И РАДОВАЛА ВАС !
Сообщение отредактировал ciamec: 31 December 2011 - 00:17
W124 / E280 AКПП / 1994 г.в. / мотор 104.942 / VIN WDB1240281C095310
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 December 2011 - 00:15
желтый треугольник при этом загорается? при +Т включи зажигание и послушай, жужит дросельная залонка или нет
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 31 December 2011 - 06:08
Коротко о 124-ом:
Коротко о проблеме:
ЧТО НУЖНО:
У меня было такое-же.
После удаления катализатора прошло.
#4 ОФФЛАЙН   александ
александ
  • Cообщений: 139
Отправлено 31 December 2011 - 06:58
посмотри реле перегрузки (за аккумом),замени на заведомо исправное,далее банально проводку рой.
