Всех с новым годом!. Вобшем когда я купил авто то была вибрация ,залез в яму посмотреть как да че там и увидел заднию муфту кордана в дребизги порваную,решил поменять на ней был знак мерседес и номер а210 итд. закозал аналог поставил через 1месяц она привратисась в предидущию, думаю ладно брак и все такое ,закозал другую поставил , проходит 2 дня ,залезаю в яму и вижу что етой муфте тоже наступает конец, смотрел на кордане фтулки центровачные ,в норме, кордан по меткам, и зачего может убивать ее так , и если кто может дать оригенальный номер муфты которая должна стоять у меня, на той муфте с номером егзист показывает применяемость w202 2.3. и.тд. но все маторы слабые. wdb1240281c177174/
Рвет муфту кордана с зади
Отправлено 01 January 2012 - 11:49
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
Отправлено 01 January 2012 - 12:02
Может быть просто нужно купить муфту для 124 ?? Они все одинаковые, просто нужно именно для 124, а не для 210 как у тебя стоялаВсех с новым годом!. Вобшем когда я купил авто то была вибрация ,залез в яму посмотреть как да че там и увидел заднию муфту кордана в дребизги порваную,решил поменять на ней был знак мерседес и номер а210 итд. закозал аналог поставил через 1месяц она привратисась в предидущию, думаю ладно брак и все такое ,закозал другую поставил , проходит 2 дня ,залезаю в яму и вижу что етой муфте тоже наступает конец, смотрел на кордане фтулки центровачные ,в норме, кордан по меткам, и зачего может убивать ее так , и если кто может дать оригенальный номер муфты которая должна стоять у меня, на той муфте с номером егзист показывает применяемость w202 2.3. и.тд. но все маторы слабые. wdb1240281c177174/
w124 ОМ602
Отправлено 01 January 2012 - 17:12
как вариант перекос оси кардана и редуктора (возможные причины: неправильная замена с/блоков редуктора, смещение самого подрамника)и зачего может убивать ее так
на подьемнике смотреть крутив кардан
Отправлено 01 January 2012 - 18:37
перекоса вроди нет но муфту кагбы согнуло , толи толще она , пытаюсь зделать ровно но кордан с подвесным в крайнем положении,,как вариант перекос оси кардана и редуктора (возможные причины: неправильная замена с/блоков редуктора, смещение самого подрамника)
1995
Отправлено 01 January 2012 - 18:40
родная муфта я так понел по эгзисту ставилась от 2.8 до 3.2 на 124 , 210, 202, , но номеров там много, какую взять то,Может быть просто нужно купить муфту для 124 ?? Они все одинаковые, просто нужно именно для 124, а не для 210 как у тебя стояла
1995
Отправлено 01 January 2012 - 18:53
ВИН ?
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
Отправлено 01 January 2012 - 18:58
wdb1240281c177174ВИН ?
1995
Отправлено 01 January 2012 - 18:59
а это как? может фото? или мееетс ввиду деформировало? неродной кардан, неродной редуктор снеправильным хвостовиком, гнутый подрамник, левая муфта, гадать можно долго.
Отправлено 01 January 2012 - 19:01
ослабил шлицевое-- поставил муфту--- затянул гайкуно муфту кагбы согнуло , ----- из-за этого и рвет
толи толще она - ---- не существенно, главное чтобы по болтам совпадала
, пытаюсь зделать ровно но кордан с подвесным в крайнем положении,, ----- на кардане есть гайка (затягивает шлицы) т.е. длина шлицов позволяет компенсировать толщину если разная
Отправлено 01 January 2012 - 19:09
фото нет, муфта выгледит какбы 8кой между карданом и редуктором, шлицевое соединение я знаю ,проблема в том что подвесной по креплению к кузову в крайнем положении ,как не выравнивай демфер на подвесном возвращает кордан обратно,, может муфта толще чем должна стоять,а это как? может фото? или мееетс ввиду деформировало? неродной кардан, неродной редуктор снеправильным хвостовиком, гнутый подрамник, левая муфта, гадать можно долго.
1995
Отправлено 01 January 2012 - 19:41
Номеров там всего два и если правильно понимаю, то:но номеров там много, какую взять то,
этот A 124 410 09 15 - передняя, под механическую КПП.
этот A 170 410 00 15 - идёт вперёд и назад под АКПП и назад под МКПП.
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
Отправлено 01 January 2012 - 20:33
Вот и ответ !!! Отпустил гайку, отпустил крепление подвесного, поставил машину на колёса и затянул гайку и подвесной - не будет восьмёрки. Бывает что корпус подвесного имеет дефект по креплению, или подвесной в корпус запресован не до конца. Ну а далее либо двигатель с коробкой пошёл назад, либо редуктор или подрамник не так стоят. Но двигатель с коробкой это на на передней муфте будет восьмёрка в первую очередь. В общем поковыряй подвесной с гайкой шлицевого впервую очередь.ослабил шлицевое-- поставил муфту--- затянул гайку
Отправлено 02 January 2012 - 18:26
ковырял. даже кордан полностью снимал. все гуд. но муфтаВот и ответ !!! Отпустил гайку, отпустил крепление подвесного, поставил машину на колёса и затянул гайку и подвесной - не будет восьмёрки. Бывает что корпус подвесного имеет дефект по креплению, или подвесной в корпус запресован не до конца. Ну а далее либо двигатель с коробкой пошёл назад, либо редуктор или подрамник не так стоят. Но двигатель с коробкой это на на передней муфте будет восьмёрка в первую очередь. В общем поковыряй подвесной с гайкой шлицевого впервую очередь.
1995
Отправлено 02 January 2012 - 18:45
Так не бывает ! Всё хорошо, а муфта восьмёркой !??? Что то упустил при осмотре.
Отправлено 02 January 2012 - 20:17
ну кордан в норме подвесной тоже, насчет редуктора тоже хорошо ,а вот насчет подрамника я незнаю как проверить намести он или нет, матор с коробкой на своих креплениях , крепление повреждений не имеют, может всетоки мая муфта,та каторая стаит сейчас толще чем должна стоять оригенал,Так не бывает ! Всё хорошо, а муфта восьмёркой !??? Что то упустил при осмотре.
номер муфты которую я снял был A 210 410 05 15, а должна быть насколько я понел с имененым сейчас номером A 170 410 00 15.
1995
Отправлено 02 January 2012 - 22:01
Разница в толщине в 5 мм легко компенсируется ходом подвесного в креплении. Подрамник ни куда не денеться с болтов при поддомкрачивании машины визуально видно если совсем подушкам хана. Ещё раз предположу что виноват подвесной (может подшипник не до конца посажен на вал или корпус подвесного с трофейного "Мейсершмидта"). Как вариант - промеряй расстояния на кардане от оси до центров отверстий под болты и на хвостовике редуктора, может они разные (редуктор меняли например), муфту правильной стороной вперёд ставили ?
Сообщение отредактировал Temruychanin: 02 January 2012 - 22:10
Отправлено 03 January 2012 - 10:28
подвесной судя по виду недавно менялся на новый вмести с корпусом, по поводу муфту правильной стараной,по подробней, смотрел перед установкой различие в какую сторону ставить не нашолРазница в толщине в 5 мм легко компенсируется ходом подвесного в креплении. Подрамник ни куда не денеться с болтов при поддомкрачивании машины визуально видно если совсем подушкам хана. Ещё раз предположу что виноват подвесной (может подшипник не до конца посажен на вал или корпус подвесного с трофейного "Мейсершмидта"). Как вариант - промеряй расстояния на кардане от оси до центров отверстий под болты и на хвостовике редуктора, может они разные (редуктор меняли например), муфту правильной стороной вперёд ставили ?
1995
#18
Отправлено 04 January 2012 - 08:52
Муфта ставится надписями в перёд.
На 104 моторы итак ставится самая толстая муфта.
Подвесной могли не той стороной запресовать на кардан и от этого он стоит внатяг по креплениям.
#19
Отправлено 04 January 2012 - 15:17
спасибо , буду смотреть,Муфта ставится надписями в перёд.
1995
#20
Отправлено 06 January 2012 - 19:51
Эта не идёт ни на одну из модификаций W124.номер муфты которую я снял был A 210 410 05 15
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
