Сегодня искал причины беды, нашол такую беду ,хвостовик редуктора стоит криво по отношению к кардану , к примеру [ / . мучил я долго кардан с подвесным как не крути не сходится он , осматрел подрамник , внешних дефектов не нашол ,1 подушка умерла,.вобщем открутил крепление редуктора к подрамнику то которое с верху и подложил шайбы ,чтобы скомпенсировать кривезну, все получилось хорошо,муфта стоит ровно,,вопрос замерил что задние подушки подрамника както не доконца к кузову сидят залазиет палец ,а там чуствуется типо упоры на подушке ,дак они не доходят до кузова, так далжо быть или нет.
Рвет муфту кордана с зади
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 January 2012 - 19:42
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
#22 ОФФЛАЙН
1995
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2012 - 18:00
1995
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2012 - 18:23
Та же беда, рвет муфты одну за одной. буду искать причину. не знал что надо ставить надписями вперед. Эх, а уменя то всего 2-х литровый дизелек и рвет все равно.(
Mercedes-Benz W124 2.0 Diesel. 1991 год
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2012 - 21:03
Вам маленький совет: возьмите с собой под машину фотик, сделайте подробные фото, чтоб не быть голословным.
И людям будет проще дать вам правильный ответ, и указать может смогут, куда ещё обратить внимание... Пока не залезите туда куда надо, причина сама по себе не решится...
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 August 2014 - 17:56
привет мерсоводы, причина вашей проблемы может состоять в том, что оторвались крепления балки к кузов, больная тема w124, кроме как на муфте держаться больше не на чем по этому и рвет
- WDB12312010335648 это нравится
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2017 - 00:23
А если машина просто висит на подъёмнике, оторванные крепления станут видными?привет мерсоводы, причина вашей проблемы может состоять в том, что оторвались крепления балки к кузов, больная тема w124, кроме как на муфте держаться больше не на чем по этому и рвет
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2018 - 02:21
даА если машина просто висит на подъёмнике, оторванные крепления станут видными?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2018 - 23:12
да,так должно быть.там есть некоторое растояние.это как бы отбойники при сильных колебаниях подрамника.в нормальном состоянии там с обеих сторон сайленблока подрамника должен быть зазор.снизу зазор до упорной шайбы болта крепления сайленблока,а сверху до кузова
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 13 April 2018 - 23:13
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2018 - 23:27
по кардану...если поддамкраченную машину снизу вращать за кардан,то можно пронаблюдать за тем вращается ли муфта в одной плоскости,или имеет некое смещение при вращении в форме биения по сторонам.в идеале ты должен не упустить из виду два момента!первый,это срого паралельное расположение ушей фланца редуктора по отношению к ушам кардана!бывает всякое...иногда у нерадивых владельцев разрывает муфту и гнет уши.а дальше после замены на новую уши на кардане или редукторе остаются гнутыми со всеми отсюда вытекающими.и второй момент.в случае если половины кардана не сведены вовнутрь на шлицах друг к другу до упора,и гайка отжата,то в этом случае никакого смещения муфты назад в пространстве между ухо кардана-ухо редуктора не должно быть!если есть перекос или смещение,причем обязательно перепроверить и присмотреться на вращении(!)-то нужно разбираться в причинах!а их много!начинай спереди!подушки двс,подушка и кронштейн опоры кпп,соосность передней муфты и ушей кардана и фланца кпп(все точно также,как и с редуктором.вращаем,мысленно проводим плоскости и смотрим параллели)далее смотрим состояние подвесного.далее соосность кардан-редуктор.далее крепления редуктора(они не вечные!)затем сайленблоки подрамника и как сказали выше-целостность его креплений!
