Забрал 126-ого Кузов в очень неплохом состоянии, мотор м110
Стоит система l-jet
Заводится не хочет! Один раз завел, но жутко троит и холостых нет работает только с нажатой педалью.
Откуда копать?
L-jet
Отправлено 01 January 2012 - 12:27
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
Отправлено 01 January 2012 - 14:14
От бензоприёмника до выхлопной трубы! При этом я не шучу!Забрал 126-ого Кузов в очень неплохом состоянии, мотор м110
Стоит система l-jet
Откуда копать?
Отправлено 01 January 2012 - 14:55
То есть курить спецлитературу и проверять работоспособность всех элементов топливной системы?От бензоприёмника до выхлопной трубы! При этом я не шучу!
Может есть какая нибудь инфа о диагностике неисправностей.
Машин приехал своим ходом. Простоял три месяца и отказался работать.
Отправлено 01 January 2012 - 15:17
Листай форум, тут всё есть! Главное правильно отдиагностировать неисправность!То есть курить спецлитературу и проверять работоспособность всех элементов топливной системы?
Отправлено 01 January 2012 - 16:14
Неужели L-jetronic?
Разбирается W201 2.6
Отправлено 01 January 2012 - 17:08
Вот тут есть про L-Jetronic http://www.diakom.ru/spravka/vprisk/
Если я правильно понял то L-Jetronic это электронная система впрыска? Если так то надо тему перенести в электронные системы впрыска.
Отправлено 01 January 2012 - 22:33
Уважаемый гуру, я на форуме уже 4 года и с его помощью привел в надлежащее состояние w123 1980 года, а это непросто, не мне вам рассказывать.Листай форум, тут всё есть! Главное правильно отдиагностировать неисправность!
И если я создал эту тему, значит инфы на форуме я не нашел.
Отправлено 01 January 2012 - 22:38
По ссылке что вы дали, устройство и принципы работы лджет. Их я и так знаю. Сорри, внимательно изучив осознал ценность документа, спасибо!Вот тут есть про L-Jetronic http://www.diakom.ru/spravka/vprisk/
А электронным впрыском это можно назвать весьма условно, бо впрыск во все цилиндры одновременно, два раза за один оборот колена.
И я бы хотел услышать людей которые с этой системой живьем сталкивались и пытались ее оживить, картинки я и сам сто раз видел
Сообщение отредактировал cherny70: 02 January 2012 - 09:07
Отправлено 01 January 2012 - 22:41
Вот здесь не уверен, возможно LE.Неужели L-jetronic?
Как отличить?
Если возможно, напишите номер блока управления. Я завтра свой спишу и выложу, может что то прояснится.
Сообщение отредактировал cherny70: 01 January 2012 - 22:44
Отправлено 02 January 2012 - 11:48
Отличить можно, посчитав контакты на разъеме расходомера. У LE их 5, у L их 7.
ЭБУ сегодня гляну.
Отправлено 02 January 2012 - 14:16
У меня стоят расходомер 0280202037, мозги 0280001303.
Отправлено 02 January 2012 - 14:46
Сейчас ездил в гараж, переписал.У меня стоят расходомер 0280202037, мозги 0280001303.
Расходомер 0280202030
Мозг 0280000159
Отправлено 02 January 2012 - 15:35
Похоже с двухлитрового опель рекорда и мозги и расходомер. Рекорд имеет 4 цилиндра, а не 6.
Отправлено 02 January 2012 - 16:14
То есть колхоз!Похоже с двухлитрового опель рекорда и мозги и расходомер. Рекорд имеет 4 цилиндра, а не 6.
Какие варианты по устранению сей неприятности?
Отправлено 02 January 2012 - 16:52
Варианты развития событий примерно такие:
1.Лечение того что есть
2.Покупка и установка кджет
3.Вживление января
4.Вживление корвета или инвента с полноценным распределенным впрыском и зажиганием
5.Выдрать нахрен этот мотор и поставить 617 дизель.
P.S. По фото не понял, что установлено.
Отправлено 02 January 2012 - 22:52
На фото- система колхозджетроник, состоящая из коллектора, рампы, пусковой форсунки и ее термовыключателя от м110 с Д-троником, дроссель, расходомер, проводка, форсунки и мозги от опель сенатора или монцы с движком 30Е. Система холостого хода сделана из трубочек, термоклапана от К-джета.
Я б попробовал для начала вариант 1.
Сможете сфотографировать свою? Особенно систему хх, регулятор, трубочки и т.п., там может находиться проблема.
Да и еще посмотрите все разъемы на предмет окисления, особенно мозгов и ДТОЖ.
#18
Отправлено 03 January 2012 - 01:07
Очень похоже что сколхозить пытались что то типа этого, но то что руки из жоп,,, это факт неоспоримый.
Регулятора холостого хода нет!! Вместо него хрень с троссиком в салон(типа подсос)
Мозг закутан в полиэтиленовый пакет и лежит на колесной арке.
Коммутатор - made russian by volga 24
Есть возможность и желание аппарат оживить.
Плиз в личку всю процедуру по вживлению инжектора от сенатора.
Сорри за кривой слог, когда нервничаю или пьян, думаю по английски
#19
Отправлено 03 January 2012 - 14:09
Сфотографируйте это хозяйство, особенно трубочки, разъемы проводки. Помогу чем смогу.
#20
Отправлено 03 January 2012 - 15:46
ОКСфотографируйте это хозяйство, особенно трубочки, разъемы проводки. Помогу чем смогу.
