Где искать данное устройство? Где оно? На холодную при включении габаритов начинает светиться на приборной панели, потом при движении пропадает, может помаргивать. При полном прогреве все становится нормально,,,,
Вспомнил одно-ставил лампочку другой мощности в задний фонарь-тоже индикатор светился. Может лампочка какая мощность изменила? ![]()
Индикатор неисправности внешних осветительных приборов
Отправлено 01 January 2012 - 19:15
Пешеход
Отправлено 01 January 2012 - 22:22
В блоке реле за предохранителями. Самое большое реле.Где искать данное устройство? Где оно?
http://www.oldmerin....showtopic=97508
Отправлено 02 January 2012 - 11:17
Благодарю!В блоке реле за предохранителями. Самое большое реле.
Пешеход
Отправлено 02 January 2012 - 11:23
Может плохой контакт на какой нибудь из ламп. И по этому глюк плавающий. Просмотреть все лампы и почистить контакты.
Отправлено 02 January 2012 - 11:36
попадал на подобную фигнюМожет плохой контакт на какой нибудь из ламп. И по этому глюк плавающий. Просмотреть все лампы и почистить контакты.
воткнул в фонарь вместо сгоревшей лампочки лампочку с поворотника(по зппарки снял с донора ),а они оказались разными в стопаре двух контактная ,а в поворотнике одно контактная
итог при нажатии на педаль тормоза стоп не гореле, зато загорались габариты в передних фарах
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
Отправлено 02 January 2012 - 11:45
А где на w140 такое реле? Тоже бывает проявляется.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 08 January 2012 - 02:18
Недавно заметил у себя похожую тему, неделю назад сгорела лампа противотуманка по пр. борту, вышел сигнал на приборке, заменил лампу (идентичной), и все стало в норме, сигнал ушел, но теперь стал замечать иногда (и все чаще) этот световой сигнал стал высвечиваться, но все исправно работает,все лампы в норме и светят как требуется, сигнал пропадает если заглушить двигатель,и снова завести, а также в дополнение к этому сигналу иногда высвечивается лампа неисправности АБС, и если заглушить двигатель,а потом снова его завести то сигнал пропадает! что это может быть???в чем проблема??
Может конечно и контакт на какой нибудь лампе подокислился,но почему также выползает еще и АБС?
Mercedes Benz 200D WDB1241201A931251
Engine № 601912, 72л.с.
4МККП, 1989г.в.
Доп.: АБС, ГУР, Webasto
Цвет: белый
