Подключение телефона Motorola Ccuf2170a
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   ze_ka
ze_ka
  • Cообщений: 720
Отправлено 02 January 2012 - 03:32
Доброго времени суток всем.
Мне достался,варварским путём демонтированный,автомобильный телефон Motorola CCUF2170A.
Вопрос по проводам и их подключению.
Для начала общие фото того,что у меня имеется:
Понимаю что микрофона мне не досталось,может какие то части ещё остались не демонтированы? :bangheat:
Теперь вопрос по подключению проводов изображённых на фото.
Из главного разъёма идут 3 кабеля(2 толстых один по тоньше),первый толстый идёт к трубке,второй толстый имеет 4 провода:2 красных,зелёный с чёрной полосой и жёлтый с чёрной полосой-хотелось бы получить информацию по этому кабелю и самый тонкий имеет на конце оголённый провод и две фишки,одна(синим и коричневым проводом) вероятно подсветка и масса,нужна инфа по второй фишке и оголённому проводу.
Для чего этот провод,микрофон,куда он подключается?
Куда подключается динамик?
И ещё один провод остаётся незадействованным- это провод на общем фото в левом нижнем углу(очень похож на провод подключения настольного телефона к розетке,имеет одинаковые штекеры с обоих концов).
Заранее спасибо за ответы и с наступившим 2012 годом Вас!!!
#2 ОФФЛАЙН   temka05
temka05
  • Cообщений: 12
    в поиске Мерсючка
Отправлено 02 January 2012 - 05:28
Что могу сказать все думаю сдесь просто, штекерами ты не ошибешся они я думаю каждый встает в свое место а вот по цвету проводов исходя из своего личного опыта и кучей установленных магнитол могу сказать.
Красный - +
желтый - зажигание
Но и так что других проводов я не увидил могу предположить что зеленый - (-), но у немцев коричневый обычно масса
Елки палки у меня в машине забыл тоже стоял телефон микрофон остался и динамик может и потроха остались наверное 1.5 года собираюсь долезть до него все лень
Те провода что идут к телефону - это зарядка телефона и сам провод к трубке.
#3 ОФФЛАЙН   ze_ka
ze_ka
  • Cообщений: 720
Отправлено 02 January 2012 - 13:04
Похоже по красному и жёлтому разобрались, т.к. они прозваниваются на предохранитель.
Остаётся зелёный провод,фишка на кабеле с подсветкой(зелёный и белый провода) и куда подключается микрофон и динамик?
Ещё варианты есть?
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 January 2012 - 23:22
у меня есть система один в один, все тоже самое, с микрофоном, только кроме самого телефона :biggrin:
микрофон подключается в разъем с белым и зеленым проводами
динамик подключается в разъем с синим и коричневым,
у тебя два обрывка, то что подойдет к разъему с синим и коричневым проводами - хвост от динамика, второй остатки от микрофона)))
фишки разные не перепутать
еще в комплекте есть такой блок, у тебя его кажется нет
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   ze_ka
ze_ka
  • Cообщений: 720
Отправлено 05 January 2012 - 11:38
Да я тут тоже кое что нашёл на просторах интернета:
По штекерам всё верно получается:микрофон и динамик.
По другому кабелю получается:
Провод питания автомобиля 12 вольт
Провод заземления к автомобилю
Провод Зажигания
Провод MUTE - подключается к вашему автомобильному магнитофону , если есть функция приглушения музыке при звонке на телефон . При звонке на автомобильный телефон Ваш магнитофон выключит звук для комфортного разговора с помощью Hands Free
http://allion-premio...php?topic=128.0
#6 ОФФЛАЙН   ChopperTixass
ChopperTixass
  • Cообщений: 43
    W124. E220. 1994
Отправлено 21 August 2013 - 12:56
Доброго времени суток! Возникла та же ситуация, достался мне штатный телефон от W124/ SIMENS, но выглядит он соовчем по другому, также трубка, приблуда на консоль (держатель трубки), и база, которая размером чуть более 1din магнитофона, в корпусе с быстросъемным креплением к чему-то, ручкой переносной, разьемом как на компе и парой торчащих проводков кустарного подключения, симка вставляется в базу целой картой.
Вопрос в том, где живет эта база, и куда подключается, у меня в машине по всей видимости был тел, но не такой системы, т.к. имеется на заднем стекле GSM антенка, и гарнитура водителя, микрофон.
#7 ОФФЛАЙН   Fedos88
Fedos88
  • Cообщений: 157
    W124 E320
Отправлено 24 August 2013 - 21:49
оффтоп: Продайте мне такой или сименс или аег или нокия
WDB1240321C****** W124 E320 M104.992 АКПП 722.369 , 94г.в. серебро, кожа - ПРОДАН
Honda Shadow A.C.E. 750 1998г. - "харлей" на лето
ИЖ-56 1960 г.в. сине-зеленый металлик
Компьютерная диагностика систем впрыска и электроники в ивановской обл.
Ремонт электронных систем впрыска. Промывка инжектора.
#8 ОФФЛАЙН   }{olo}{ost
}{olo}{ost
  • Cообщений: 45
Отправлено 16 September 2013 - 16:17
Есть трубка сименс....если надо будет и фото!
