Товарищи мерсоводы! У кого есть данные какой предохранитель за что отвечает? А то 126 купил, а книга по 123
Предоранители уже не то обозначают. И ещё вопрос, почему у меня постоянно дует холодный воздух из нижних сопел, а тёплый из верхних еле-еле. Так должно быть? Или в чём трабла?
126.
Отправлено 13 November 2006 - 10:50
W-126 300D
Отправлено 13 November 2006 - 11:12
дай ВИН машины, чтобы понять, что за машина раньше была.
а что такое нижние/верхние сопла? сбоку? если сбоку, то так и должно быть - нижние дают наружный воздух, а из верхних после печки и поток из них пропорционален скорости вращение вентилятора печки.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 13 November 2006 - 11:55
2overmerce раньше был 123. Да сопла боковые. Из верхних уж ОООчень плохо дует.
W-126 300D
Отправлено 13 November 2006 - 12:01
Ты не понял. машины с обозначением "W-126 300D" не было никогда. Вот ее вин и нужен.
Если из сопел дует плохо, значит...нужно открыть сопла заслонок
полностью. Если это не поможет, то придется разбирать полмашины, чтобы понять, где находится препятствие протоку воздуха. Для начала,
по карайней мере, снять декоративные облицовки под торпедо со стороны водителя и пассажира и посмотреть - на месте ли все патрубки.
Отправлено 13 November 2006 - 14:36
Упс! Сори, про Вин забыл
WDB12602210071524, но двигатель меняный 617 стоит. Заслонки полностью открытые. Эх, тады буду глядеть патрубки.
W-126 300D
Отправлено 13 November 2006 - 17:42
черт, забыл посмотреть на своем... завтра по предохранителям скажу.
а, вспомнил, здесь посмотри, а завтра сравнишь с тем, что у меня на крышке клеммной коробки написано.
http://www.mbclub.ru...?idpart=2&id=80
Отправлено 14 November 2006 - 00:51
При перегорании предохранителя печки, она вкл. на максимум обогрева.
В проблеммах отопления чаще всего виноват "двойной клапан", стоит возле аккумулятора. Работает по принципу: напруги нет - открыт, напруга есть - закрыт. В нём сеточки есть они - засираются и ОЖ не циркулирует.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 14 November 2006 - 08:01
2overmerce по русски бы ссылочку)
2Andrei560 что за двойной клапан и где он там возле аккума?
W-126 300D
Отправлено 14 November 2006 - 08:11
Andrei560 Те клапана регулируют количество охлаждающей жидкости, поступающей в "печку", а проблема состоит в слабом потоке воздуха, насколько правильно я понял автора.
Лев, ну ты даешь...А самому напрячься? Не существует описания на русском языке.
Первая сторона
b(16A) (power windows front left, rear right)
стеклоподъемники: передний левый и задний правый
2(8A) high beam right, high beam indicator
дальний свет правая фара, индикатор дальнего света
4(8A) high beam left
дальний свет левая фара
6(8A) low beam right
ближний свет правая фара
8(8A) low beam left
ближний свет левая фара
10(8A) control unit/water pump/heating water valve for
autom.heater/climate control system, back-up lamp,
carburetor heater, idle cut-off valves, (automatic
transmission, relay auxiliary fan term.86)
блок управления, водяной насос, отопительный клапан системы автоматического отопления, система климат-контроля, лампа заднего хода, подогреватель карбюратора, клапаны-отсекатели ХХ (АКПП, реле дополнительного вентилятора поз.86)
12(8A) stop-turn signal lamp, instrument cluster,
(cruise control, leveling system indicator lamp,
tachometer)
лампы указателей поворота и стоп-сигналы, панель приборов (круиз-контроль. лампа индикатора уровня кузова, тахометр)
14(25A) heater rear window, horn, (seat heatig rear, fanfares)
обогреватель заднего стекла, звуковой сигнал (обогреватель заднего сиденья, фанфары)
16(16A) (sliding roof, adjustable seat rear)
привод люка, привод регулировки заднего сиденья
d(25A) (adjustable seat front left)
привод регулировки левого переднего сиденья
Вторая сторона
a(16/25A) (power window front right, rear left,
adjustable seat front right)
стеклоподьемник.: правый передний и левый задний
1(8A) parking/tail light right, warning buzzer,
license plate/instrument/hazard warning
switch/heater and ventilation controls/
rocker switches illumination, (electronic radio
illumination, head lamp cleaning unit)
парковочный фонарь задний правый, зуммер [комфорт-пакета], освещение номерного знака, панель приборов, сигнал аварийного освещения, управляющие блоки отопления и вентиляции, подсветка ручек управления, (подсветка радио, очиститель фар головного света)
3(8A) parking/tail light left
парковочный фонарь задний левый
5(8A) fog light, rear fog light
противотуманное освещение, задние противотуманные фонари
7(16A) windshieldwiper and washer, optical horn,
(outside mirror, relay I power windows term.87a)
очиститель и омыватель лобового стекла, оптический звуковой сигнал,
(наружное зеркало, реле I стеклоподьемников поз.87а)
9(8/16A) cigar lighter, glove compartment light (radio,
seat heating front, heating system for washer
jets, cigar lighter rear)
подсветка прикуривателя, подсветка перчаточного ящика (радио, подогрев передних сидений, обогреватель форсунок омывателя лобового стекла, подсветка прикуривателя для задниего сиденья)
11(25A) blower motor (air condition compressor,
switch-over valve idle stabilization)
вентилятор отопителя салона (компрессор кондиционера, клапан стабилизации ХХ)
13(8A) diagnostic, hazard warning system, clock,
(central locking system, electronic radio)
диагностический разьем, противоугонная система, часы (центральный замок, радио)
15(8A) trunk light, roof light front and rear,
illuminated vanity mirror, (door lights,
automatic antenna, relay II power windows term.86+87)
освещение багажника, потолочный светильник впереди и сзади, зеркало с подсветкой в противосолнечном козырьке пассажира (подсветка дверей, автоматичеcкая антенна, реле II стеклоподьемников поз.86+87)
c(16/25A) (auxiliary fan, auxiliary heating)
дополнительный вентилятор, дополнительное отопление
Отправлено 14 November 2006 - 09:02
Удачи.
Отправлено 14 November 2006 - 09:14
Сам-то туда ходил, что советуешь?
Нет там ничего.
Отправлено 14 November 2006 - 13:31
2overmerce спасибо огромное! Ток вот чего то я про фары, ну там ближний-дальний и поворотники не нашёл ни фига.
W-126 300D
Отправлено 14 November 2006 - 21:12
извини, че-то меня приклинило
подправил перевод
предохранители фар №№2,4,6,8
поворотники и стоп-сигнал №12.
Отправлено 15 November 2006 - 00:33
а вот какая бумажка у меня лежит в крышке коробки предохранителей и реле (напомню, машина 126-280SE 85 года):
некоторые изменения есть, но не очень значительные, зато снято с реальной машины ![]()
Отправлено 15 November 2006 - 08:15
2overmerce спасибо большое
Очень помог! Будешь у нас в Якутии, пиво с меня ![]()
W-126 300D
Отправлено 15 November 2006 - 10:29
не, уж лучше вы к нам
Отправлено 15 November 2006 - 14:38
Ух ты!!! Где ж так классно? ![]()
W-126 300D
#18
Отправлено 15 November 2006 - 15:52
сам догадайся.
а эта картинка в часе езды от предыдущего места
#19
Отправлено 15 November 2006 - 18:22
Неужели Швейцария? ![]()
W-126 300D
#20
Отправлено 15 November 2006 - 19:40
по географии - 2 балла и на след.год
