Датчик ОЖ на 103 ДВС
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 02 January 2012 - 13:44
Здравствуйте,С Новым годом.Очень нужно поменять датчик ОЖ,а чем открутить непонятно.Стандартная головка не подходит,т.к.не хватает ее высоты,свечная подходит по высоте,но между датчиком и крышкой головки очень маленькое расстояние,рожковому ключу не дает место для размаха рым кольцо.Вопрос:чем открутить датчик???
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#2 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 02 January 2012 - 15:49
есть длинные головки, в магазах поищи
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#3 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 02 January 2012 - 20:16
Привет всем.
Столкнулся с проблеммой.
после того как двигатель прогреется до примерно градусов 70-75, начинают падать обороты вплоть до того что глохнет(тобишь когда на светофорах останавливаешься)
говорят что такая проблемма может быть из-за выхода из строя сдвоенного датчика температуры охлаждающей жидкости. (типа разные показание в КЕ и блок управления выдаёт и из-за етого глохнет)
ТАК ЛИ ЕТО ?
W124, 260e (2.6 литра), KE-j, 1993 г.в., шесть горшков, механика, АБС, климат, пробег почти 3470000
г.Самара.
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3118
Отправлено 02 January 2012 - 20:41
На М103 системный датчик температуры ОЖ меняется только со снятием клапанной крышки. Высокая головка 22.
ТАК ЛИ ЕТО ?
Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно померить тестером сопротивление обоих датчиков. Оно не должно отличаться более, чем на 5%.
Думаю, проблема здесь не в датчике, а в дозаторе, в частности, в засорении сетки в штуцере на входе в дозатор.
Сообщение отредактировал krosha: 02 January 2012 - 20:45
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 02 January 2012 - 22:03
дозатор перебран и прочищен. заменены все резиновые кольца и мембрана. сетка онаже штуцер - фильтр тоже причищена.
( мои мысли - может ли это быть связано с тем, что регулировка СО проводилась не на прогретом до рабочей температуры двигателе?)
г.Самара.
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3118
Отправлено 02 January 2012 - 22:45
После разборки и ремонта дозатора необходимо провести полную настройку системы КЕ. Начиная от измерения давления и производительности насоса и кончая наливом дозатора по каналам, дифдавления, расхода топлива через постоянный жиклер... Словом - все тесты от А до Я. Практика показала, что если этого не сделать или сделать не в полном объеме, гребаная КЕ будет выносить мозг бесконечно.
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 January 2012 - 22:50
Свою тему создать не судьба?
Или поискать похожие.
Про какое транспортное средство ведем разговор?
#8 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 02 January 2012 - 23:42
Да тем куча. а тут смотрю тема пр сдвоенный датчик. вот и решил вопрос вставить сюда.
Транспортное средство W124 2.6 1993г KE.
г.Самара.
#9 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 02 January 2012 - 23:45
Всё проверялось и настраивалось.
Вопрос только в том что настраивалось на не прогретом до рабочей температуре движке.
вот и интересуюсь может ли это быть одной из причин?
г.Самара.
#10 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 January 2012 - 10:24
чтоб заведеный мотор заглох....... на это способны только 2 штукенции. это РХХ и Потенц, вот они могут дать заглохнуть мотору, а все остальные датчики, этого не могут... ну не такая у них главная роль в работе мотора
т. 89229109897
   89536763163
#11 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 03 January 2012 - 14:30
Все победил.Приобрел в магазине высокую тонкостенную головку на 22,но она,зараза,тоже упирается в крышку головки,обточил ее на наждаке и открутил этот датчик,может кому-то поможет...Удачи.
+7-905-83-48-408
#12 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 05 January 2012 - 18:19
Вообщем выличил я свой недуг.
Заменил термостат, температура поднялась до рабочей. В том что стоял открыт был клапан на большой круг (заклинило его так)
заменил датчик (сдвоенный) охлаждающей жидкости.
и на прогретом УЖЕ движке отстроил СО в сервисе. глохнуть пересталал.
заводится с пол оборота что холодный что горячий.
( а датчик действительно проблеммно было открутить)
г.Самара.
