Проблема с вкладышами
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   nikitin92
nikitin92
  • Cообщений: 33
    Mercedes E260 w124
Отправлено 02 January 2012 - 16:39
Делаю капиталку своему 103 мотору, во время сборки возникла проблема с шатунными вкладышами.
При их установке коленвал крутится ужасно тяжко, хотя колено стандарт.
Вкладыши оригинал новые, подскажите что можно придумать?
ВАЗ 2111 1.7 турбо TD-04, 2002год - продал
Mercedes E260 w124 1991год
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 02 January 2012 - 16:42
колено стандарт.
колено новое? удивлен
фото зачем?
#3 ОФФЛАЙН   nikitin92
nikitin92
  • Cообщений: 33
    Mercedes E260 w124
Отправлено 02 January 2012 - 16:44
да коленвал брали контрактный, на старом шлицы раздробило сильно на втором фото видно...
фото чтобы суть немного была ясна)
#4 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 02 January 2012 - 16:52
ок. понял тебя , теперь тебе нужно померять диаметры шеек колена и написать сюда результаты
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 January 2012 - 17:28
во первых фото качество никакое
во вторых надо мерить вал он или в номинале или нет
в третьих вкладыши бывают номинал и ремонтные, соответственно если на вал в номинале(в пределах допуска) воткнуть ремонтные вкладыши будет мягко говоря клинить
в четвертых еще раз проверить правильность сборки и взаимное расположение деталей
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   nikitin92
nikitin92
  • Cообщений: 33
    Mercedes E260 w124
Отправлено 02 January 2012 - 17:30
вкладыши стандарт, стоят правильно, неправильно я просто даже незнаю как их поставить можно)
Сообщение отредактировал nikitin92: 02 January 2012 - 17:32
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 January 2012 - 17:44
добавлю вал еще также проверяется на изгиб
и правильность установки не только в паре шатун-вкладыш, крышка-вкладыш
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 02 January 2012 - 18:21
Была похожая проблема на ОМ616. Мотор собрали, запускаем, а он заклинил. Косяк был в центральных коренных вкладышах, тех что с буртиками. Сняли, шлифонули боковины и всё. Скорее всего шлифовщик накосячил.
Попробуйте поочерёдно отпускать коренные крышки. Поймёте где зажимает.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3118
Отправлено 02 January 2012 - 19:41
Как я понял, без шатунов (в одних коренных подшипниках) вал вращается легко, а с шатунами - туго. Размер шатунных шеек и вкладыши - номинал.
- могут быть перепутаны шатунные крышки
- одна или несколько шатунных крышек установлены неправильно (надо ставить замок к замку)
Сними все шатунные крышки и по натертости вкладышей поймешь, где косяк.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   nikitin92
nikitin92
  • Cообщений: 33
    Mercedes E260 w124
Отправлено 02 January 2012 - 19:52
да все правильно, коренные нормальные вал врашается свободно.
а вот это кстати возможно...спасибо за подсказку, будем шас смотреть...подскажите как нумеруется крышка с шатуном??
#11 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3118
Отправлено 02 January 2012 - 20:07
Сбоку шатуна и крышки электрографом (очень тонко) написаны цифры 1-6. Чтобы их увидеть, надо отчистить шатун и крышку железной щеткой.
После окончательной затяжки шатун должен от руки премещаться по шейке в осевом направлении.
Star Diagnosis
#12 ОФФЛАЙН   nikitin92
nikitin92
  • Cообщений: 33
    Mercedes E260 w124
Отправлено 02 January 2012 - 20:09
да все верно мы их перепутали, шатун плохо очистили и не заметили этих меток((
спасибо огромное мы уже неделю калупаемся в движке))))
премного благодарен))))
#13 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 02 January 2012 - 20:12
парни позовите моториста , угостите его водкой , он вам все расскажет и покажет , иначе угробите мотор и запчасти. Такие прописные истины о невзаимозаменяемости крышек шатунов и коренных подшипников нужно знать до того как вы полезли в мотор
#14 ОФФЛАЙН   nikitin92
nikitin92
  • Cообщений: 33
    Mercedes E260 w124
Отправлено 02 January 2012 - 20:13
да мы знали это, просто плохо оттерли 2 шатуна, 4 мы новых покупали, а на этих двух перепутали)
сейчас сижу довольный прокручиваю колено)))
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3118
Отправлено 02 January 2012 - 20:17
С благословения модератора - с тебя стакан. С Новым годом!
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 02 January 2012 - 20:19
krosha , да уж ты молодец, у меня в уме не укладывался такой вариант ;)
#17 ОФФЛАЙН   nikitin92
nikitin92
  • Cообщений: 33
    Mercedes E260 w124
Отправлено 02 January 2012 - 20:23
И вас также))
Еще раз всем спасибо))
