В общем у меня 2 одинаковых машины один мотор работает красиво тихо, а другой на холостых и до 1500 сильно молотит насос, при чем сегодня заводил его при минус 3 первые пару минут работал тихо, а потом как будто че то включилось и он опять затарахтел, тяга нормальная, запуск тоже, есть проблема при резком сбросе газа особенно на холодную начинает гавкать(может как то связано) если плавно отпустить педаль холостые норм. В общем суть вопроса вот в чем: например на Т4 опережение зажигания производится посредствам натяжение троса (типа подсоса) при этом тнвд начинает громко тарахтеть но это же только для холодного запуска. А как эта система работает на 603 м моторе. у меня на насосе всего 2 провода подходят к задней части сверху - если их сдернуть то холостые падают до 500 примерно, но насос тише не работает от этого. И есть ли здесь ваще такая система для холодного запуска? Короче почему тарахтит насос на оборотах от холостых до 1500? после 1500 треск пропадает. Ведь если неправильное опережение то ничего хорошего для момтора нет. Ну и вопрос номер 2 про то что гавкает при резком сбросе газа. Всем ответившим спасибо заранее. Хотелось бы услышать квалифицированное мнение.
Сообщение отредактировал cargobull: 03 January 2012 - 14:15
