Кап.ремонт
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   NskS500
NskS500
  • Cообщений: 7
    W140 S500
Отправлено 03 January 2012 - 17:31
Снимаю движку на капиталку 119.970. Причина 7 цилиндров компрессия 9, в одном 6. Вопрос в разных мнениях моих мотористов. Один говорит-алюминиевый блок, меняем только кольца и больше ничего с ним не сделать; второй говорит-гильзовать. Кто по опыту дельного что скажет?
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 03 January 2012 - 17:33
а третий скажет: "вскрытие покажет" :gigi:
бюджет капиталки м119 надеюсь представляете :insane:
#3 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 03 January 2012 - 17:34
Спасибо.
Вскрытие покажет, полная ревизия. :mrgreen:
Сообщение отредактировал vihuhol351: 03 January 2012 - 17:34
+79517734143        Максим
#4 ОФФЛАЙН   NskS500
NskS500
  • Cообщений: 7
    W140 S500
Отправлено 03 January 2012 - 17:52
бюджет минимален, работаю на сто, все есть все свое. Попадалово только на зап.части.
Не могу найти в инете проекты доводки движки 119, неужели никто ничего не делал или плохо ищу? Если у кого есть что киньте плиз ссылку. В частности интересует компрессор. Машина встаёт надолго, время есть для раздумий.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 January 2012 - 20:11
клапана гбц на этом цилиндре проверяли?
#6 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 03 January 2012 - 20:18
Спасибо.
может раскоксовку сначала попробуешь ато когда текут сальники клапанов компрессия в цилиндрах очень быстро снижается из за закоксовки колец...
230E, 2.3-102.980, 4 АКПП, K-Jet., 90г, Светло-зеленый металлик.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 03 January 2012 - 23:14
Спасибо.
алюминиевый блок точить, при наличии выработки, бестолковое занятие. если выработка есть и есть желание оставить именно этот мотор, то только гильзовка. причём, эти блоки гильзуются только или четыре цилиндра на одной половине, или все восемь. попадалово - пипец! я делал такое. примерный бюджет, если делать для себя любимого и на долго, то за 200р вылезешь запросто!
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 January 2012 - 01:46
Я бы попробовал раскоксовку той стороны где один на 6.
Если все четыре выйдут на 10, то раскоксовка полностью и замена маслосьёмных. Ну и по давлению масла, если низковато то махнул бы вкладыши на норм.
Делать капиталку - проще машину поменять.
#9 ОФФЛАЙН   NskS500
NskS500
  • Cообщений: 7
    W140 S500
Отправлено 04 January 2012 - 17:52
При впрыске масла в плохой цилиндр, компрессия сразу 10, так что не клапана. Давление масла на горячую 2кг на х.х., масло 5-30 мобил. Так что лезть вниз не очень то и охото. По гильзовке, 8 гильз-8 т.р, сама гильзовка бесплатная ).
Поменять машину? шило на мыло. Планирую на нем же и на кладбище ехать )), если правда всякие шумахеры раньше тачку на разобьют.
Раскоксовку завтра планирую сделать, на весь мотор. А там как пойдет. В целом движка радует, просто с весны простоял у меня 4 месяца-надеюсь что просто кольца залегли, но чтоб только в одном цилиндре как-то не верится.
