603 мотор греется
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 02 January 2012 - 17:39
Привет мерсоводы!
Проблема у меня сугубо летняя, но не даёт покоя и зимой.
Летом двигатель греется. По городу держит около 90 гр. На трассе бывает и за 100 уходит.
Здесь стоит упомянуть, что у меня за авто. Раньше стоял 117 мотор. Сейчас 603 без турбины. МКПП. Радиатор от 117 огромный, чистый, не побитый. Летом сконструировал диффузор, не помогло. Вентилятор 9-ти лопастной. Гидромуфта летом работала на постоянку. Гудит сильно, но эффекта нет. Хотел летом поставить кондейный радиатор с вентилятором, но побоялся. Я думаю циркуляция через основной радиатор ухудшится и греться станет ещё сильнее. На ходу радиатор всегда горячий. Помпа, термостат и антифриз новые. Пробка на расширительном бачке вроде бы нормальная. С прежним мотором температура была в норме. Нынешний мотор в старой машине также не грелся.
В общем, предпосылок к перегреву нет. Но факт остаётся фактом. Даже зимой на трассе (если ехать около 110 км/ч) мотор начинает греться. Правда сейчас езжу без вентилятора.
Какие могут быть версии? Может быть не совместимость датчиков? Датчик 603 мотора даёт искажённые показания для приборки от 117 мотора? Как можно ещё замерить температуру ОЖ? Может какой прибор есть?
Ещё смущает расстояние от вентилятора до радиатора. У меня получилось около 5-7 см. Может быть поэтому вентилятор не эффективно работает? Но с другой стороны, на 601 моторе это расстояние на много больше и всё компенсирует диффузор.
Есть идея поставить электромагнитную муфту от 601 мотора. Я слышал она шире гидромуфты. А на сколько? Можно ли к ней прикрутить мой вентилятор? И можно ли её прикрутить на мою помпу? Датчик включения можно поставить в верхний патрубок. На какой то машине я видел датчик включения электровентилятора в патрубке.
Дополнительный электровентилятор ставить не хотелось бы, так как надо будет налаживать кондиционер.
Этим летом запланировал дальнее путешествие, но боюсь ехать на такой машине.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 02 January 2012 - 20:40
скорей всего дело в показометре на приборке- померять температуру ОЖ ртутным термометром. электромуфта не встанет (надо менять помпу), да и не справится с таким объемом ОЖ.
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 02 January 2012 - 22:17
Если есть кондей особенно, частенько проблема решается промывкой обоих радиаторов кёрхером домашним или на мойке на большём растоянии с разборкой и частичным демонтажём сих для удобства мытья! Это конечно если термостат и помпа уже проверены! Но по симптомам про нагрев на трассе похоже!
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 02 January 2012 - 22:35
Куда градусник засунуть? В расширительном бачке температура будет не та.
По электромуфту другая помпа?
Кондейный радиатор я ещё не поставил. Основной радиатор - чистый, керхером промыт.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 02 January 2012 - 22:59
а какая крыльчатка стоит? я знаю что 9-ти лопостная стоит на 103-х моторах, а там привод крыльчатки в противоположную сторону от вращения мотора. обрати на это внимание. и виско-муфты для дизеля свои, опять же из-за направления вращения.
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 02 January 2012 - 23:10
Вот у меня сейчас волосы дыбом встали от такой версии. Побежал и посмотрел вентилятор с гидромуфтой. И там и там, номер начинается с 603. Значит моё?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 03 January 2012 - 11:37
ага, оно...
градусник можно на "плиту" верхнего патрубка приложить- чуть меньше реалии покажет...
#8 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 03 January 2012 - 11:49
В расширительном бачке, при большом нагреве - тоже не слишком соврёт. А новый термостат - вполне может оказаться с браком. Я бы его в кастрюле вскипятил - с термометром (подходящие продаются в магазинах химреактивов и ещё, кажется - принадлежностей для фотографической кухни... вспомнил - ещё электронные продаются, со щупами - я с таким на одной из бэх ездил, когда проводка заглючила :redface: :gigi: ).
#9 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 03 January 2012 - 11:50
У меня такое было,сменил Муфту. термостат, ОЖ. Всё промыл керхером. Эфект 0. Оказалось датчик на приборке врёт.
#10 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 03 January 2012 - 16:02
Похоже, градусник - мой друг. Ещё бы узнать подробнее про это:
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#11 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 03 January 2012 - 16:22
Что то такое, бывают разные с виду и по цене, лучше совсем плохой не брать, так как в хозяйстве а тем более в машине очень полезен будет.
Пока без авто.
#12 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 03 January 2012 - 16:25
Вот блин, был у меня такой тестер. Так и не научился им пользоваться и спалил. Куплю новый.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#13 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 03 January 2012 - 16:41
У моего отца 601 мотор начал подогреваться прошлой весной. Постоянно было 90 и гонял вентилятор. Заменили радиатор на новый и все прошло. Хотя старый не тёк и внешне выглядел довольно бодро. Тоже пытались промыть соты керхером - не помогло.
W124 200D 601.912 5МКПП
#14 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 January 2012 - 17:38
Нормальная температура...
далеко за сотню уползает?
На подъёме/нагрузке температура лезет вверх?
ОЖ давно менял?
Какую залил?
Перед заливкой промывал систему? Как?
Сообщение отредактировал ванятка: 03 January 2012 - 17:41
#15 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 03 January 2012 - 18:56
Вот такого плана:
http://www.komus.ru/product/132185/
Я где-то за двестиписят его покупал - несколько лет назад, в лабазике со всякой фигнёй для дома. Оно на стенку должно вешаться - а датчик на проводе выкидывается за окно. Вот этот датчик я в бачок и запихивал.
Сейчас сей прибор, кстати - воду в коллекторе на водопроводном вводе у меня показывает. Будешь брать - смотри, чтобы верхний температурный допуск у него был - градусов до +110, хотя бы - а есть и более.
Сообщение отредактировал karlson: 03 January 2012 - 19:17
#16 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 03 January 2012 - 20:45
ОЖ давно менял?
Какую залил?
На затяжном подъёме ползет к 110, но не достигает.
ОЖ залил год назад, когда мотор ставил. Не помню точно, но по моему Синтек.
Систему не промывал. Боюсь заливать всякую химию.
Ещё одна особенность. Когда температура выше 90 я бы не сказал, что печка дует обжигающе горячо.
Вообще, мне на 126 печка не нравится. На 123 - дует, так дует. А здесь как-то слабо и не горячо. Но, тем не менее, в машине тепло и прогревается быстро. Никогда не езжу в куртке. Даже в 25-ти градусный мороз езжу в лёгкой кофте.
Обогрев обшивки дверей - классная вещь!
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 January 2012 - 21:05
Я бы начал с замены охлаждайки - это раз.
Потом ...привентивная промывка перед её заменой.
Скинь нижние патрубки - и проточной водой.
На 602 у меня было один в один..
Оказалось - ошметки накипи в корпусе термосата и в нижнем патрубке радиатора.
Печка тоже не обжигает..
вся эта хрень началась с замены антифриза.Лил "Равенол" с очищающими присадками. при вскрытии - горсть гумна...
после промывки - всё гуд! Но печка всёрно не фонтан... видимо забилсась..
#18 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 03 January 2012 - 21:34
боюсь пугать но и на пробитую ГБЦ очень похожи симптомы. Сам такое прошел. 2 раза. поменял головку, так как бабка нашептала. но начни с малого, термостат
Сообщение отредактировал MB_WEB: 03 January 2012 - 21:36
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#19 ОФФЛАЙН   SHERIF
SHERIF
  • Cообщений: 230
Отправлено 03 January 2012 - 21:43
Привет. У меня 617 двигатель, автомобиль бус 209, симптомы как у тебя температура растёт когда начинаешь перцу давать, причём печкой не сбиваеться(никогда такого не видел) Печка тоже дует слабо горячо(радиатор печки новый, старый был чистый и в нутри и снаружи - дул вообще холодный, решил что Китай и поменял на новый медный, но результат невпечатлил), в машине езжу в куртке. Стёкла ооттаивают но не быстро и то когда поеду - на месте если будет корка льда неоттает - нужно двигаться. Вот такие симптомы. А кстате - вентилятор на помпе постоянного привода - не муфта. Даже сейчас в 0 - -4 радиатор не закрываю держит температуру где то 85. Пока сейчас зима, пока не загоняюсь, а так проблема не решена
Заз 1102 Таврия 1996г - на каждый день - продана
Mercedes W126 280S, 1982г - продан!
Mercedes MB209D, 617.912, 1984г - продан!!! :)
Mercedes Sprinter 208D, 601.943, 1999г - приобрёл помошника помоложе
Mercedes W126, 603.912, 300SDL 1989г
Хочешь секса!? Купи олд мерса!!!
#20 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 03 January 2012 - 21:46
Нет, на это не похоже. Я бы не проездил на пробитой прокладке с апреля. Антифриз не уходит, пузырей нет, выхлоп чистый.
Промывка чем? Водой несколько раз? Потом как воду удалить?
Вот сколько раз вскрывал систему охлаждения (при замене термостата, верхнего патрубка) ошмётков не наблюдал. Везде чистый антифриз.
Буду пробовать с малого. Нужно установить точную температуру.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
