блок управления двигателя
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
    w124 е320 зеркало е500 волчек
Отправлено 04 January 2012 - 16:13
A 013 545 16 32 (09) мотор 104 3.2L компьютер VDO 412.229/002/007 0003 H03 S08
FD 93W45
вот все что есть на блоке управление двигателем.
История у нас такая машина работает на повышенных оборотах иногда до 4500 об :moderator:
диагностика пишет ошибку угла дросселя в один градус , поменяли дроссель таже история
поставили блок упр. двиг. тоже от 3.2. обороты упали и при нажатие газа не хочет поднимать обороты.
в чем может проблема помогите три месяца мучаемся. :bangheat: дросель ный штекер овальный , комп стоит на W124E320 акпп 722.5
Сообщение отредактировал Руслан78: 04 January 2012 - 17:13
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2012 - 16:31
ты сам понял что написал????
распиши для какой комплектухи этот блок (в ЕПЦ по сноскам определяется) и сравни с тем что в реальной машине...
если этот блок рулит заслонкой то надо понять почему он открывает дроссельку так сильно.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2012 - 16:38
013 545 16 32
ну он от 3.2 и с АКПП 722.5 и сам рулит заслонкой.
016 USED WITH FIVE-SPEED TRANSMISSION
042 FOR USE WITHOUT CRUISE CONTROL AND/OR ACCELERATION SKID CONTROL (ASR)
в принципе понятно что неродной видимо если в подписи
но по идее ХХ должен быть нормальным....
в общем то смотреть нуна параметры, мож там че узреешь, хотя я не могу придумать что может его заставить открыть так дроссельку чтобы ХХ был 4500, или я тя криво понял
#4 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
Отправлено 04 January 2012 - 17:05
понял ты меня ровно . про градус заслонки нам диагностик картину расписал .
если еще найти нормального диагностика что смог бы помочь .
w123 300D
#5 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
Отправлено 04 January 2012 - 17:09
блк управления двигателем не от моей машины а от друга он на акпп 722.5 . ты все правильно написал с комплектацией
w123 300D
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2012 - 21:32
дык плясать нуна от того - машина ездила нормально с неким родным блоком? и что-то случилось - нуна искать косяк... зачем ЭБУ переставлять с одной машины на другую????
в общем-то тема вообще непонятна.
#7 ОФФЛАЙН   MadMax78RUS
MadMax78RUS
  • Cообщений: 64
    W124 CE320
Отправлено 12 January 2012 - 14:07
по поводу блоков эбу есть ссылки какие нибудь? Схемы, распиновка разъёмов по 104му мотору? Замутил замену двс и акпп с 102- 2.3 на 104-3.2 и акпп на мкпп. По мех части вопросов нет, а вот по эл. части есть вопросы! например: какая коса приходит к эбу двс (не моторная, на эбу два разъёма)? Нужна схема!!!
#8 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 31 July 2012 - 23:37
присоединяюсь, тоже нужна схема, кто может помочь, поделитесь.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 02 August 2012 - 07:34
Вот схемы по 104 мотору.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  5.pdf   731.43К   205 скачиваний
  • Прикрепленный файл  4.pdf   788.87К   160 скачиваний
  • Прикрепленный файл  2.pdf   789.75К   160 скачиваний
  • Прикрепленный файл  3.pdf   841.22К   146 скачиваний
  • Прикрепленный файл  1.pdf   700.37К   170 скачиваний
