С начала глючело, теперь не завести
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 04 January 2012 - 18:43
Авто перестало заводиться вообще.
Понимаю, что тем по КЕ много, но хочу расписать симптомы, которые были перед этим, дабы сузить круг поиска неисправности.
Сначала были глюки такие: на холодной машине (мотор градусов 40-50) при нажатии на педаль газа, (когда трогаешься с места на светофоре), мотор как бы начинал глохнуть. Еще заводился на холодную плохо.
При этом, двигло после окончательного прогрева работало нормально, расход был в норме.
В одни из дней мерс отказался заводиться (крутил минут 5), потом еще раз (два раза по 3 мин)... потом пришли с братом диагностировать проблему, а он завелся с пол оборота.
Мерс был оставлен на зимнюю стоянку, два раза в неделю его заводили и прогревали. Последний раз завелся не сразу, обороты были примерно 700 на прогреве, потом заглох при попытке тронуться с места и теперь вообще не завести (мотор даже не схватывает).
Искра есть. Если крутить мотор около минуты, то начинает пахнуть бензином из выхлопа.
Подскажите что смотреть, учитывая описанные симптомы.
#2 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 04 January 2012 - 18:57
Извините, в KE небольшой спец, более грамотные люди подскажут... А вот по поводу вращения двигателя стартером по 3-5 минут - это Вы зря. Можно ведь и спалить...
W211 E320 black
Nissan Tiida 2011 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
W124 300E M103 1991 black - продан
W201 190E M102 1988 red - продан
#3 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 04 January 2012 - 18:59
Бензином пахнет - залило свечи. А вообще похоже на то, что умер ДТОЖ.
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 January 2012 - 19:43
Без замеров давления не будет диагноза. Причиной может быть почти все.
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 January 2012 - 19:52
звони помогу
Сообщение отредактировал KOTYARA: 04 January 2012 - 19:59
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 January 2012 - 20:46
Ты сам почти ответил на свой вопрос.
Поясню: авто стоит на зимовке и его тупо приходят и заводят в разные климатические периоды зимнего времени, в следствии чего скапливается конденсат на крышке трамблера. зачисть контакты, протри спиртом и должно заработать. Остальные неполадки это уже с манометром прыгать надо и замеры в студию, попытаемся подсказать всем братским Новогодним скопом.
:smoke:
#7 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 04 January 2012 - 21:01
:smoke:
Попробую снять крышку распределителя зажигания, посмотреть и почистить. Если не поможет, то буду просить KOTYARA приехать.
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 January 2012 - 21:12
После зачистки контактов не забудь протереть все спирт содержащей жижой, на худой конец бензином, но не оставляй без протирки, в противном случае, внутри корпуса скопится статическое эл-во и может окончательно пробить крышку или попросту вообще не заведешь машинку из-за статики, искра гулять будет. А перед началом протирки, проверь хоть на наличие искры с катухи.
