Подскажите по замене сальника редуктора
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 04 January 2012 - 23:53
Доброго всем времени суток.Заметил,что начал подпотевать редуктор с правой стороны,надо поменять сальник,но один знакомый "мастер" сообщил,что он хотел махнуть сальник на 210-м,и не стал морочиться,так как надо разбирать редуктор,так ли это????
Всем заранее благодарен.
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 January 2012 - 00:35
практически верно. редуктор надо снять, снять с редуктора заднюю крышку и сняв изнутри с оси фланца стопорное кольцо, вынуть фланец. а только после всего этого приступить уже к самой замене сальника. технически это не сложно.
#3 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 05 January 2012 - 00:39
Спасибо. Сколько это может стоить в мастерской,например у вас,чет,сам опасаюсь лезть.?
124 E280 95г. АКПП
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 January 2012 - 10:24
у нас эта процедура (замена сальника) стоит 3500р.
сложного там нет ничего.
#5 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 05 January 2012 - 12:50
Спасибо Леш.мож и сам заморочусь.
Сообщение отредактировал -001-: 05 January 2012 - 12:51
124 E280 95г. АКПП
