Я тут вычитал что детонация газа медленнее происходит в отличие от бензина и зажигание необходимо ставить соответствующее...запоздалое.
А как его регулировать и на какие градусы ставить, есть ли где мануал?
Регулировка зажигания на ГБО
Отправлено 05 January 2012 - 00:35
Отправлено 05 January 2012 - 09:01
Выставить зажигание пораньше на 3-4 град., чем на бензинеЯ тут вычитал что детонация газа медленнее происходит в отличие от бензина и зажигание необходимо ставить соответствующее...запоздалое.
Отправлено 05 January 2012 - 11:48
Было бы отлично если бы был где нибудь фотоинструктаж.
Отправлено 05 January 2012 - 15:35
Снял катушку зажигания, поб ней волчек и диск защитный...как его снимать и что регулировать?
Сообщение отредактировал Edwardp: 05 January 2012 - 15:36
Отправлено 05 January 2012 - 15:40
Называй детали правильно, а то непонятно что ты снял и что есть волчек и диск защитный. Если про трамблер (распределитель зажигания), то там ничего снимать не надо. Скачай мануал про 123, там эта операция описана подробно.Снял катушку зажигания, доб ней волчек и диск защитный...как его снимать и что регулировать?
Отправлено 05 January 2012 - 22:44
Прочитал мануал от 123...там все по приборам...вобщем не понятно.
Отправлено 05 January 2012 - 23:28
Шестигранник на 8 и хотябы малейшее представление о том что такое "трамблёр" и как он работает! Пораньше это против часовой стрелки на 4-6мм! А так это всё на слух делается, по умному стробоскоп желательно взять! А ещё лучще подъедь к любому мастеру с попроси поправить на пораньше зажигание, нормальный человек денег за это не возмёт!
Отправлено 06 January 2012 - 08:34
Любой гаражный сосед сделает!Шестигранник на 8 и хотябы малейшее представление о том что такое "трамблёр" и как он работает! Пораньше это против часовой стрелки на 4-6мм! А так это всё на слух делается, по умному стробоскоп желательно взять! А ещё лучще подъедь к любому мастеру с попроси поправить на пораньше зажигание, нормальный человек денег за это не возмёт!
Отправлено 11 January 2012 - 19:20
Вобщем как я понимаю...зажигание выставляется так.
На моховике есть рисочка 0|Т - она совпадает с штырьком на корпуса. Хотя у меня при включенном движке она как то плавает...то есть то раньше, то позже то ровно...короче гуляет (смотрели по тахометру), но разброс не большой
У нас есть так же трамблер который закреплен шестигранным винтом. Выкручивая данный винт мы ослабляем крепление трамблера и соответственно можем его вращать( если смотреть прямо на машину - вперед и назад).
То есть если мы хотим поставить раньше зажигание то мы вращаем против часовой стрелки (то есть от себя).
Найдя оптимальную точку мы фиксируем шестигранным винтом трамблер.
Я правильно себе представляю механизм настройки зажигания?
И кстати, а от какой отправной точки расчитывается угол зажигания на трамблере? Имеется ввиду то которое указано на корпусе или в документации?
Отправлено 11 January 2012 - 20:01
точнее будет если сначала выставить зажигание по стробоскопу при работе на бензине(учтем уход УОЗ получившийся за счет выработки зубчатого колеса и звеньев цепи
,для пробега в360 т составил 12 градусов)делаем насечку на градуировке трамблера,затем переключаемся на газ и крутим трамблер против часовой на два деления = 4 градуса. при такой установке при температуре воздуха +-1градус, завожу без пускача на газе и обороты до 2.5 в течение минуты и переключаюсь на бензин и грею до 50 градусов . где то 5минут в движении.даю выработаться бензину и переключаюна газ. двигатель 2.0 расход по трассе 10 литров (не агрессивная езда)перед ночной стоянкой последние 10-15 мин перекл.на бенз.
Сообщение отредактировал dviktor52: 11 January 2012 - 20:04
Отправлено 11 January 2012 - 20:46
У меня 470 тыс и на сколько я понимаю зажигание выставляли давно. Расход у меня тоже большой 15л бенза.
Я не могу понять зачам в данных манипуляциях страбоскоп? у меня просто нет его.
Можно ли самому на слух это отрегулировать?
Отправлено 11 January 2012 - 21:03
какое ГБО стоит? мотор какой на 102 если К-джет трамблер по часовой раннее против позднее, нахрена делать на газе пораньше? объясните если и так актановое число ппц? позже поставить тогда нужно 3,4 градуса и откуда там 12* ? на 102 13-15* на новом с износом даже непонятно выставляй на слух на грани детонации и ездий. а еще лучше поставить коректор зажигания я вот тоже вкарячю такой, все относиться к безконтакной системе зажигания и 102 мотору с TSZ.
только из за непоняток с зажиганием и не стал ставить ГБО пока. зажигание как бы как получается ,что на бензе -что на газе. ездить то будет вопрос как?)
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 11 January 2012 - 21:09
Вот можеш прочитать тут немного переписки с разработчиками Тритон называется. http://propan.ru/for...e6db7d1ae320ee5
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 11 January 2012 - 21:12
заказал я его пока не пришел стоит не дорого так -что не получиться если не жалко, все остальное что находил стоит от 100енотов и дороже и тоже гарантий работы ни каких берите пробуйте -получиться напишите будет предлогать)).
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 11 January 2012 - 21:17
вот еще вариант http://silich.ru/aok.html работает по датчику детонации. вообщем кто хочет пионером быть?
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 11 January 2012 - 21:52
мотор 102 с К-джетом. ГБО - редуктор Ловато, подача через смеситель.
Тритон я так и не понял где купить можно и сколько он стоит, но не хотелось бы с ним заморачиваться. Есть ссылки на сайт?
Все таки хочу отрегулировать зажигание и посмотреть как будет работать.
Отправлено 12 January 2012 - 00:03
ссылка на сайт которую дал ссверху внимательно смотри там есть интернет магазин их там все. если не трудно сделай фото плиз как реализовано у тебя ГБО. только моторный отсек , смеситель, балон не нужно. заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Serbo: 12 January 2012 - 00:04
bob.sistem@mail.ru
#18
Отправлено 12 January 2012 - 00:37
Да, нашел сайт...900 рублей...
Я так понимаю у тебя скоро он будет...просьба отписаться о работе.
Моторный отсек сфоткаю...но там ничего знаменательного нет...оборудование устанавливалось лет 10 назад и недавно только заменен редуктор.
#19
Отправлено 12 January 2012 - 00:44
Фигассе, "3D углы" и все по одну проводу идет, поистине нанотехнологии
что-то не вяжется у меня это в голове с механическим зажиганием.. Коррекция на газе нужна- газ горит медленнее и его надо "раньше поджигать" в зависимости от типа двигателя и его состояния можеть варьироваться от 4 до 8 град. даже при смещении в 8 град можно спокойно ездить на бензине не ниже 95 (прогревать, доехать до газовой колонки)
Сообщение отредактировал Zizermann: 12 January 2012 - 00:47
The best or nothing
#20
Отправлено 12 January 2012 - 11:43
мне больше нравиться -что график углов зажигания я могу сам выставлять опытным путем с учетом износа ДВС и загонять все в таблицу- тоесь коректировать как хочеш,попробую еще их поканетелить по поводу добавить датчик детонации в схему для корекции и тогда по графикам будет, видна корекция которя нужна. на класике у меня стоял коректор типа такого в 90 годы и газ стоял машина была с бельгии копейка, мотор работал как часы и заводилась очень хорошо, я потом переставлял коректор на восьмерку разница видна. там правда корекция выставлялась перемычками.
Сообщение отредактировал Serbo: 12 January 2012 - 11:44
bob.sistem@mail.ru
