главное что бы клапаны были в правильном положении
Регулировка зажигания на ГБО
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2012 - 21:19
- Stevpymn это нравится
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2012 - 21:35
Самое интересное что после настройки работает все ок.
Я решил немного проэксперементировать и немного убавил подачу газа на четверть оборота - в целях экономии...тяга немного поубавилость, но на трассе все в порядке, но двигатель как то стал странно работать...как будто чтото стучит...возможно из-за менее обогащенной смеси.
Но при этом авто стал на горячую заводиться на газу.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2012 - 14:16
Кто может объяснить как определить градус который у меня стоит?
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2012 - 15:40
смотря где стоит, обычно от 0 до 180 градусов, в зависимотси от желанияКто может объяснить как определить градус который у меня стоит?
...а честно, по-моему, если контрольный метки коленвала и распредвала совпадают, т.е. правильно выставлена система газораспределения, значит какой-то из поршней находится в ВМТ (2 цилендр, 4 цилиндр на пару градусов отстваёт в 4х цилинровом двигателе) и производится поджиг смеси (т.е. стробаскоб загорается когда метка коленвала в нужом положении). приведённый градусы в таблице это смещение этой контрольной метки... но опять же это по моему.
...а вообще вопрос очень не логичный... ты уже залез в то, в чем не разобрался как это работает, а это черевато плохими последствиями...возьми учебник по устройству 4хтактных двигателей и внимательно изучи устройство простого, не электронного зажигания, т.к. тебе уже два человека пытаются разъяснить что и почему.
W123 102.980 84 год
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2012 - 23:30
Попробую объяснить...я сам регулировкой не занимаюсь.
Мне настраивает мастер (друг) с помощью страбоскопа.
Метки совпадают при работе (определение с помощью страбоскопа). Выставив немного раньше зажигание и настроив страбоскоп - получилось что метки совпадают на 4 градуса раньше. Настройка происходила на 92 бензе.
Я думаю так понятнее...
Вопрос в другом, как визуально определять что ВМТ и НМТ у меня на двигателе именно так как указанно по тех данным?
Сообщение отредактировал Edwardp: 18 January 2012 - 23:31
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2012 - 23:43
давай определимся: какие метки совпадали и какая метка стала на 4 град раньше?Метки совпадают при работе (определение с помощью страбоскопа). Выставив немного раньше зажигание и настроив страбоскоп - получилось что метки совпадают на 4 градуса раньше. Настройка происходила на 92 бензе.
W123 102.980 84 год
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2012 - 23:55
"ловить детонацию" при 100 км- небезопасно!Немного не понятен вопрос.
Было зажигание, метка находила на риску...после сдвига со страбоскопом на 4 градуса обороты поднялись и движок стал работать лучше, тяга появилась. Выставлялось зажигание на 95 бензине...то есть на газе не регулировали.
Седня ездил по трассе. Тянет хорошо, 100-110 - отлично идет и самое главное после 100 на автобане, приемистость становиться лучше...На сколько я понимаю это от зависимости детонации бензина и газа...при повышенных оборотах градусы детонации(гафики) стремятся друг-другу. Поэтому, чтобы не ловить лучший уровень детонации на 100 км в час, проще немного поставить зажигание пораньше на пару градусов.
На днях займусь.
Ну вы и в дебри полезли...Попробую объяснить...я сам регулировкой не занимаюсь.
Вооружились стробоскопом, завели мотор, отсоединили вакумный шланг с трамблера на прогретом моторе выставили 12 град (Цыфры на шкиве относительно неподвижной метки показывают градусы в момент вспышки) проверили меняется ли зажигание на холостых если одевать-снимать вакумный шланг (если меняется- дроссель полностью не закрыт) проверили угол при 2500-3000 должен быть в пределах 30 град. вот в принципе и все! Если настраивать зажигание под газ и тестить на 92-ом- звенеть будет всегда.
The best or nothing
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2012 - 20:58
ссылка на сайт которую дал ссверху внимательно смотри там есть интернет магазин их там все. если не трудно сделай фото плиз как реализовано у тебя ГБО. только моторный отсек , смеситель, балон не нужно. заранее благодарю.
Обещал фотки - вот:
Это у меня установлено ГБО.
Редуктор Ловато к нему отопительная система подсоединена(тока не смеяться - так было проще)
На нем закреплен электронный датчик и идут контакты на электронный клапан. Редуктор соединен медной трубкой с эл. клапаном.
Ну все остальное на картинке.
Сообщение отредактировал Edwardp: 19 January 2012 - 21:01
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2012 - 21:03
Кстати о местоположении - самое удобное, при таком повороте на 45" к осям перемещения не происходит инерции газа (не глохнет)
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2012 - 17:29
А чего там пионерить? Работает ОТЛИЧНО!!! Самое ОНО для карбюратора! Можно еще зажигание Михайлова. Тоже долго катался, пока не поставил Январь.вот еще вариант http://silich.ru/aok.html работает по датчику детонации. вообщем кто хочет пионером быть?
Сообщение отредактировал Pavel_v: 03 May 2012 - 17:43
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 January 2013 - 22:43
А как на инжекторе выставлять зажигание если нужно ездить то на бензине то на газу? Я вот прочитал про вариатор опережения зажигания , но сдается мне что установка вариатора морока еще та!
Mercedes 230 TE, W124 , 4-ех цил., M111 , 2.2 , Январь 5.1 , 4АКПП , 1989г. WDB1240831f061739
