Стеклоподъемник
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 05 January 2012 - 11:55
Всем привет!!! Подскажите на 124 стеклоподъемники были рестайл и нерестайл? А то уменя слизало зубья ЭСП, я купил заменить сам механизм без мотора,а когда разобрал удивился что новый ЭСП немного другой,и мотор от старого ЭСП не подходит. И что мне делать?
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#2 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 29 January 2012 - 22:38
у меня вообще устроен по принципу электролюка: тросик ходит через редуктор без всяких трапеций (видимо уже после завода ставили, т.к. на обшивке дверей есть заглушки на месте вёсел)
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#3 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 30 January 2012 - 07:06
Разница в ЭСП, насколько я успел подглядеть у знакомых, была в управлении: на первых годах выпуска были свои кнопки и релюха, а позже - другие кнопки и управление в блоке комфорта (вместе с управлением люка). Есть ли разница в зубьях на ЭСП не знаю. А то, что они различны с механическими стеклоподъёмниками - однозначно. У механических шаг зубьев больше и они крупнее. Может вам продали такой?
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24752
Отправлено 30 January 2012 - 09:55
разницы в родных механизмах по годам нет никакой. но зачастую родные считается что дорого, вот и покупают что под руку подвернулось. вот и результат.
#5 ОФФЛАЙН   Farnik
Farnik
  • Cообщений: 41
    W124 230E '87 мкпп4
Отправлено 30 January 2012 - 11:26
У Вас, если я правильно понял, скорее всего стоят универсальные стеклоподъемники, которые просто одевались на механизм механических.
W124 230E 102.982 МКПП4 '1987
#6 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 31 January 2012 - 14:51
то что продали это было от купе как сказал продавец, и естественно произвел обмен на нормальный ЭСП.
#7 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
    c124 - любимая купэшечка
Отправлено 01 February 2012 - 00:42
от купе скорее всего бы не встало.ИМХО
Сообщение отредактировал Sharbatman: 01 February 2012 - 00:42
Ваз 2105 распилена 84г.
#8 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 24 February 2012 - 20:44
может универсальные, но механизм заменялся полностью, а его кронштейны полностью соответствовали отверстиям крепления на двери
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24752
Отправлено 24 February 2012 - 20:58
седан и купе совершенно разные, как сами механизмы, так и моторы.
#10 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 25 February 2012 - 17:42
недавно менял свою рейку подъемника левой передней двери, тоже зубья слизало.. Заказывал в экзисте по вину. Различие у них только механика и электро, ну и купейные отличаются.Заказал не оригинал 1600к(на разборе просили 1500 за б у :biggrin: ), поставил, все подошло.
Сообщение отредактировал anikey124: 25 February 2012 - 17:43
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
#11 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
Отправлено 26 February 2012 - 00:07
По мне так бу в хорошнм состоянии на голову выше новой подделки
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24752
Отправлено 26 February 2012 - 11:51
не давно клиент привёз на замену новую трапецию правого подъёмника. названия я такого даже не слышал и не запомнил...
так вот, подошла она на место только после болгаркии напильника. да и то, с каким то перекосом работает.
#13 ОФФЛАЙН   Слава ЛЛЛ
Слава ЛЛЛ
  • Cообщений: 243
Отправлено 20 April 2012 - 21:20
у меня w124стоят механические стеклоподъёмники.можно вместо них поставить электрические которые штатно стоят на w124 какие могут быть трудности.или только целиком с дверяи надо менять
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24752
Отправлено 20 April 2012 - 22:26
в любой двери предусмотрены крепления, как под механические, так и под электрические механизмы.
замена механизмов - простейшая операция из всего того, что нужно сделать, что бы электрические заработали...
#15 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 14 June 2012 - 14:36
не совсем, механизм точно не от механических. Недавно выяснил, что такие ставились на задние двери. В каком-то смысле они универсальные - есть возможность подгонки
#16 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 06 July 2018 - 20:52
Доброго всем вечера. Подскажите-двигатели стеклоподъемников передних дверей на w124 взаимозаменяемы?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#17 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 09 July 2018 - 19:51
да...только по разному прикручиваются моторы в смысле в разных положениях
#18 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 09 July 2018 - 21:05
имел ввиду-можно ли поставить вместо левого-правый? ежели прикручиваются по разному то значит нет?
#19 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 09 July 2018 - 21:53
все становится только положение самого моторчика будет другое а сами моторчики одинаковые нет правый левый
#20 ОФФЛАЙН   dmitrymo
dmitrymo
  • Cообщений: 18
    1992 C124 220CE
Отправлено 05 September 2018 - 21:15
Моторы вроде те-же. Механизмы - да. На купе он крупнее.
Б/У оригинал лучше. Имхо.
