602 мотор 250d течь масла из-под ТНВД
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   vadim_bernady
vadim_bernady
  • Cообщений: 27
    w124 2.5D ABS ASD
Отправлено 05 January 2012 - 13:45
подскажите пожалуйста кто менял колечко между блоком и ТНВД на 602, есть ли в этом проблема, говорят что можно какой-то регулятор зацепить. может есть фотоотчет??? спасибо..
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 05 January 2012 - 13:55
Ничего там не зацепишь.
не волнуйся.
#3 ОФФЛАЙН   vadim_bernady
vadim_bernady
  • Cообщений: 27
    w124 2.5D ABS ASD
Отправлено 05 January 2012 - 14:04
пока спасибо за утешение
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 January 2012 - 15:18
придется снимать тнвд , главное правильно потом поставить
понадобится прокладка под вакуум насос, кольцо которое течет и фиксатор вала тнвд
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   vadim_bernady
vadim_bernady
  • Cообщений: 27
    w124 2.5D ABS ASD
Отправлено 05 January 2012 - 15:35
спасибо
#6 ОФФЛАЙН   Евгении
Евгении
  • Cообщений: 59
Отправлено 05 January 2012 - 18:42
не забудь, что на звёздочке привода ТНВД резьба левая (под вакуумным насосом). и про болт крепления ТНВД, который сзади. про него забывают почему-то
MB 1622 -сед.тягач,
2004-2007 W124 1988 200D 601 4мкпп
2007- W124 1991 200D 601 5мкпп
с 2011 -двигатель 602
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 05 January 2012 - 18:43
Поэтому редко назад ставят...
#8 ОФФЛАЙН   vadim_bernady
vadim_bernady
  • Cообщений: 27
    w124 2.5D ABS ASD
Отправлено 05 January 2012 - 19:10
до него наверное долазить тяжело? Есть у кого-нибудь размеры фиксатора насоса? Если можно.
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 05 January 2012 - 19:18
да
колёсный болт
#10 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 05 January 2012 - 19:20
есть фото
#11 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 05 January 2012 - 20:23
колёсный болт
Я могу ошибаться, но по-моему колесный болт на эти насосы не подходит, это для 61X моторов.
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 06 January 2012 - 09:18
колесный болт ниразу не подхотит
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 January 2012 - 09:27
прошу пардон..
с 61Х перепутал...
#14 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 06 January 2012 - 11:04
Сам ни разу не устанавливал впрыск на 60Х движках, но видел такую технологию. Насос ставится без фиксатора, но т.к. там нет ручной подкачки, в топливопровод ставилось что-то специальное типа груши, а дальше - по капле. Могу уточнить, если надо.
#15 ОФФЛАЙН   vadim_bernady
vadim_bernady
  • Cообщений: 27
    w124 2.5D ABS ASD
Отправлено 06 January 2012 - 12:40
если можно, то пожалуйста...
#16 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 06 January 2012 - 13:21
Тут все по полочкам и с фотками.
http://www.oldmerin....hp?sh...E0 ????
