ом603 беда с ТНВД
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   dron_71
dron_71
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 January 2012 - 18:07
Уважаемые мерсоводы такая проблема ,с утра ездил на машинке всё нормально никаких отклонений от нормы,загнал в гараж всёкак обычно,а часов через 6 пошол заводить и тут начались проблемы. завелась с пятого раза холостых нет,постоянно надо работать педалью топливной вообще не слышно работает как бензиновый очень тихо, толко колбасит движок со страшной силой и дым валит как с паровоза белый. подал на соленоид + теперь хоть не глохнит пробовал ехать если газ не трогать тянет на любой скорости адо ледали дотронешся дёргается. дв ом 603 атмо механика подскажите где копать топливная,либо форсы . заранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 05 January 2012 - 18:32
белый дым говоришь?
А в расширительном не кипит антифриз?
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 05 January 2012 - 18:46
+1
прокладка ГБЦ..
не перегревал до этого?
Нистого-ниссяго насос не умирает....типун тебе на язык.. :gigi:
Сообщение отредактировал ванятка: 05 January 2012 - 18:53
#4 ОФФЛАЙН   dron_71
dron_71
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 January 2012 - 18:53
нет антифриз не кипит пузырьков нет двигатель не перегревал масло в норме жидкости на месте.раньше было слышно топливную атеперь нет
#5 ОФФЛАЙН   dron_71
dron_71
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 January 2012 - 18:57
+1
прокладка ГБЦ..
я сам в шоке вродибы и руки с правильного места растут и масло говорят в голове есть коечто понимаю но тут я в прострации завтра пойду метки смотреть
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 05 January 2012 - 19:03
Может вода в топливо попала
#7 ОФФЛАЙН   dron_71
dron_71
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 January 2012 - 19:06
филтр поменял топливо свежее залил
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 05 January 2012 - 19:55
проверь метки- вероятность перескока цепи по звезде тнвд (при износе звезды и старом гидронатяжителе- проверено :rolleyes: )
Изображение Изображение
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 05 January 2012 - 20:01
как то тоже склоняюсь к такой мысли... чудес не бывает...
#10 ОФФЛАЙН   dron_71
dron_71
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 January 2012 - 20:03
у меня тоже такие подозреия завтра проверю потом отпишусь.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 05 January 2012 - 20:08
dron_71
synoc
парни! никогда не видел, что бы без предварительного грохота, вот так ни с того ни с сего, перепрыгивала цепь.
#12 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 05 January 2012 - 20:12
dron_71
synoc
я это потом исправлял..., при этом авто до этого мной и наблюдалось- отъездила целый день; заглушил, на утро не смог завести...
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 05 January 2012 - 20:36
у исправного натяжителя нет обратного хода. цепь не сможет вот так просто взять ослабнуть и перескочить. либо цепь должна быть на полметра растянута, либо какой нибудь конченый натяжитель...
#14 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 05 January 2012 - 21:01
Воды где то хапнул. Просто одной заменой фильтра не поможет. Попробуй налей чистого топлива в бутылку и подсоедини в месте соединения фильтра грубой очистки. Заработает - все гуд. Промывай бак и т.д. Перед этим поменяй снова фильтр тонкой очистки. Если экспериментировать совсем влом - залей удалитель влаги из дизельного топлива. и пусть дергается, перд...т и трясется, может протянет.
W124 200D 601.912 5МКПП
#15 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 06 January 2012 - 22:55
Было похожее на 603 моторе - тоже грешил на насос, оказалось дрянь залил... Откачивал сначала через горловину, остатки напрямую из бака через снятый датчик велосипедным насосом :) После чего поменял фильтр топливный и все прошло.
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#16 ОФФЛАЙН   dron_71
dron_71
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 January 2012 - 17:57
всё исправил перескочила цепь по звездочке ТНВД сегодня ставил всё по меткам, завелась с пол оборота . цепь на помойку натяжник тоже.
Всем кто делился советами огромное спасибо, атакже автору фотоотчёта http://www.oldmerin....showtopic=71558 отдельная благодарность. :applause:
#17 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 09 January 2012 - 19:12
Молодчина. Нормальный фотоотчет. Но как то странно - все было гуд и тут перескочила цепь. У моего знакомого на 601 моторе цепь была убитая до такой степени, что машина глохла на светофорах и ничего не перескочило. Самое главное, что все получилось и заработало.
