возможно ли расточить 615 до размера 616
Сообщений в теме: 59
#1 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 21 December 2011 - 19:55
Мужики помогите, купил 123 по бумагам и по выбитому номеру на блоке 615.940 , задумал его прокапиталить. Разобрал и при замере поршня оказались 91. И появился такой вопрос возможно ли было расточить с 87 до 91 или в блоке менялись гильзы под 91 размер, возможно ли это? Внешне гильзы как будто не вынимались но могу ошибаться. Какие у кого есть варианты?
#2 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 21 December 2011 - 20:39
подробности в студию. номер блока и т.д. думал сам так сделать- но дельного ответа пока не нашёл. пока чешу репу и собираю инфу
w123-230/ e32-750iaL
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 December 2011 - 20:46
перебитыш?
#4 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 21 December 2011 - 21:05
А что на блоке отлито? Там модель двигателя отливается, и перебить ее... ну не знаю, тяжело, наверное. У меня на блоке - 616011.
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 December 2011 - 21:28
А зачем это вообще? Сильно лучше от этого поедет или дешевле так выйдет?
Ну и фотку плоскости блока было бы интересно посмотереть, сразу бы стало понятно от чего он.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 21 December 2011 - 21:30
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   gen19-04-06
gen19-04-06
  • Cообщений: 54
    W123 . om615
Отправлено 21 December 2011 - 22:06
если тупо расточить 615 под 91мм то от родных гильз останется фольга !!!
скорее всего твой блок загильзовали 616 гильзами , но чтобы превратить 615 в 616 надо еще и колено заменить.
а в чем проблема-то , наоборот 2.4 обьем это уже не 2.0 - мощщи поболее , покупай поршни 91.5мм и капиталь !
123-й мурз, двухлитровый дизель.
#7 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 22 December 2011 - 08:19
Буду вечером дома зделаю фото головы и блока потом выложу может яснее станет что за агрегат!
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 December 2011 - 11:16
Уже обсасывали тему не раз.
Топикстартер, пользуйся хоть немного поиском, тем более недавно писали об этом... Существуют такие моторы, ОМ615, но с цилиндрами 91. Они ставились на W115 и ранние W123. Объём мотора 2,2 литра. на очень ранних версиях, как правило, насос с красной крышкой.
Ага... и блок с ГБЦ для комплекту... и про ТНВД с забывать ни нада... Распредвал можно оставить старый, но он тоже другой... всё остальное подойдёт...
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   gen19-04-06
gen19-04-06
  • Cообщений: 54
    W123 . om615
Отправлено 22 December 2011 - 12:10
ОМ615, но с цилиндрами 91. Они ставились на W115 и ранние W123. Объём мотора 2,2 литра....
таких моторов никогда не было !!! двиг 2.2 имеет поршня 87мм , а радиус кривошипа колена (ход поршня) как у 616-го. мануалы покури !
кстати поршни от 2.2 невзаимозаменяемы с 2.0 - имеют разную компрессионную высоту.
движок 2.4 вполне сносно будет работать с головой и насосом от 2-х литрового , но то что хуже не спорю.
ИМХО - в 615 блоке запросто можно собрать полноценный 616-й 2.4 , если использовать 616тнвд, 616голову , 616колено и поршни на 91 , блок перегильзовать.
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 22 December 2011 - 12:11
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 December 2011 - 15:53
не понимаю логики, если в блок можно вприхнуть гильзы 2,4, то логично,ч то после проточки гильз 2.0 они геометричесики должны иметь теже размеры, как у 2,4- ведь внешний радиус константа, огарничен размером блока
#11 ОФФЛАЙН   gen19-04-06
gen19-04-06
  • Cообщений: 54
    W123 . om615
Отправлено 22 December 2011 - 18:20
с чего ты взял что по наружнему диаметру гильзы одинаковы ?
616 гильза 94мм наружн. диаметр.
615 -90 мм , так что даже фольги не останецо если проточить под 90.9 , только буртик вверху :laugh: .
#12 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 22 December 2011 - 18:35
Сделал фото! Кто что думает? Номер на насосе 616!
#13 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 22 December 2011 - 18:40
И блок
#14 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 22 December 2011 - 19:26
Совершенно верно.
У меня как раз такой.
так точно
#15 ОФФЛАЙН   gen19-04-06
gen19-04-06
  • Cообщений: 54
    W123 . om615
Отправлено 22 December 2011 - 19:30
И блок
похоже номер перебит , могу ошибаться т.к. фото с номером не четкое.
первые шесть цифр (модель двига) должны быть набиты четко и ровненько друг от друга как по струнке , на твоем фото они вроде-как "пляшут"
еще смотри отливку на блоке , прямо посередине вверху со стороны ТНВД , там отлита модель блока , если верить тому что набито , то отлито должно быть 615........
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 December 2011 - 21:38
ИМХО - в 615 блоке запросто можно собрать полноценный 616-й 2.4 , если использовать , блок перегильзовать.
опять не понятно. какже его тогда перегильзовать, если гильзы разные? есть конкретный пример переделки? я раза три слышал, как люди переделывали, и еще столькоже, что люди после попытки установили что это невозможно
#17 ОФФЛАЙН   gen19-04-06
gen19-04-06
  • Cообщений: 54
    W123 . om615
Отправлено 22 December 2011 - 22:07
но если это делают на ТАЗах (товарищу гильзовали 21011 блок под 82мм поршня , и 84мм знаю делают) , почему бы на мурзике такое не сварганить !
думаю что тела в блоке хватит , сам я не делал , слышал от людей , поэтому и написал - ИМХО
надо дождаться когда топикстартер идентефицирует отливку на блоке - это многое прояснит.
#18 ОФФЛАЙН   SERGEY37
SERGEY37
  • Cообщений: 27
    W309 L407D, 1984г "Dudos"
Отправлено 23 December 2011 - 21:38
Если бы мотор был 2.2 то маркировка была бы 615.941 но диаметр цилиндра у него тоже 87,а объем увеличен за счет хода поршня.
Сообщение отредактировал SERGEY37: 23 December 2011 - 21:40
W309 Т2 L407D, 1984г
#19 ОФФЛАЙН   gen19-04-06
gen19-04-06
  • Cообщений: 54
    W123 . om615
Отправлено 23 December 2011 - 23:03
Если бы мотор был 2.2 то маркировка была бы 615.941...
да и еще 910,911,914,916,917,918,919,930,932,935,936,937,938,939 все эти моторы 2.2 литра. :biggrin:
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 23 December 2011 - 23:05
#20 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 24 December 2011 - 18:27
Звотите в мастерскую, там скажут. Нужно посмотреть толщину гильзы, а то так до фальги доточите. Лучше двигатель поменять, дешевле.
