Змена маслосъемных колпачков на м110
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 05 January 2012 - 21:29
Пришло время менять маслосъемные колпачки на м110. Честно говоря раньше вообще не было никакого опыта в подобном. Что лучше купить? от какого производителя? может что-то еще заодно проверить/поменять?
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 05 January 2012 - 23:23
Веселье хорошее предстоит.
Я когда мотор собирал, так и не придумал, как не снимая башки их поменять. Если только при помощи очень хитрого рассухаривателя. Также стоит заготовить приспособу для съема рокеров, нужна будет полюбому. Колпачки бывают разные как на впуск, так и на выпуск, стоит посмотреть, прежде чем покупать.
Поставил элринг, полгода- полет нормальный.
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 January 2012 - 00:50
на 110-х моторах, не помню по каким параметрам, но, то ли впуск, то ли выпуск, колпачки, да и сами клапаны, были двух вариантов. отличаются диаметром (по моему выпуск).
так же, башку целиком сносить не надо. достаточно снять блок валов. рассухариватель подходит жигулёвский от классики.
а кроме колпачков, потребуется полный ВЕРХНИЙ набор прокладок и хороший герметик.
прокладку между блоком валов и головой мазать герметиком обязательно. но ни как на бутербод, а аккуратно и тонко. посадочные места прокладок пиарасить до состояния половых органов котов.
потом обязательно регулировка клапанов.
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 06 January 2012 - 18:10
Отличаются выпуск по диаметру 9или 11мм, по материалу фторопласт/резина. На впуск тоже отличаются, бывают цельнорезиновые под проточку на направляйке, и резинометаллические, направляйка без проточки. На мой взгляд рассухариватель предпочтительнее для 402 мотора волги, но с тарелкой под клапан меньшего диаметра.
Необходимо ли менять прокладку гбц при снятии постели валов? Если нет, то как протягивать гбц, ведь часть болтов ее крепления придется выворачивать? Тоже предстоит лезть, сопливит масло из-под постели равпредвалов.
#5 ОФФЛАЙН   borman39rus
borman39rus
  • Cообщений: 4
    w126
Отправлено 10 January 2012 - 20:46
VICTOR REINZ бери прокладки и колпачки этой фирмы не пожелееш
Сообщение отредактировал borman39rus: 10 January 2012 - 20:49
