Сроччно нужна помощь, машина не едет.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   kmvmaxim
kmvmaxim
  • Cообщений: 99
Отправлено 05 January 2012 - 21:40
Такая проблемма. заводиться на холодную так сказать не очень. но проблемма больше в том что машина плавно набирает обороты. при быстром и резком нажатии педели газа вся пыхтит задыхается или захлебывается, стрелляет в воздухан. свечи и провода трамблер менял на заведомо исправные - без изменений. компресии по 14,5 везде. все по меткам выставлено.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?????
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 05 January 2012 - 21:48
Если с коммутатора снять трубочку изменения в работе двигла есть? Если ее заткнуть изменения есть? Если выкрутить свечи какого цвета на них нагар?
Да! И еще снизу расходомера в калошу резиновую трубка подходит она на месте? Рукой пощупай.
+ Карбклинером побрызгай на все трубки....
Если неисправность возникла вдруг сразу найдешь скорее всего!
Вообщем:
1. Проверь и устрани подсосы
2. Проверь давление насоса (нет манометра если тогда поставь бутыль к примеру 1,5 литровую под шланг подачи в дозатор, перемкни контакты реле бензонасоса и засеки за сколько она наберется)
3. Нагар на свечах может дать толчек куда смотреть - зажигание или топливо...
Как-то так... Более не смогу ничем заочно...
Сообщение отредактировал Niko190E: 05 January 2012 - 22:09
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#3 ОФФЛАЙН   Димон-67
Димон-67
  • Cообщений: 7
    w124 230Е
Отправлено 05 January 2012 - 21:50
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?????
ке мандит.та же батва и у меня
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?????
Я п повесился... :gigi:
Чего кричать то ? Форум почитать - не судьба ?
Бензонасос может быть, фильтры топливные.
#5 ОФФЛАЙН   Димон-67
Димон-67
  • Cообщений: 7
    w124 230Е
Отправлено 05 January 2012 - 21:54
у меня не проканало
#6 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 05 January 2012 - 22:00
Что бы проканало надо сделать диагностику расписанную по пунктам в прикрепленной теме. Обзавестись манометром до 10 бар и мультиметром... Распечатать необходимые материалы с сайта и в путь... Неразрешимых проблем не бывает, бывают сложные решения... Сам когда-то Мишу190Е доставал... Главная проблема - чтоб могли подсказать надо предоставить данные из замеренных параметров, с помощью указанных приборов. Это из личного опыта.
P.S. По поводу срочно - где топикстартер? ))
Сообщение отредактировал Niko190E: 05 January 2012 - 22:02
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 05 January 2012 - 22:06
а когда прогревается-становитса лучше? или так же?
#8 ОФФЛАЙН   kmvmaxim
kmvmaxim
  • Cообщений: 99
Отправлено 05 January 2012 - 22:21
Трубочку снимал, пальчиком затыкал, выздух всасывает,, но изменений нет. свечи черные. не в бензине и не в масле.
такое ечучение что тупо гдето чето отпало, или типа такого.
#9 ОФФЛАЙН   kmvmaxim
kmvmaxim
  • Cообщений: 99
Отправлено 05 January 2012 - 22:22
да кстати - не надо писать "ИЩИ НА ФОРУМЕ ТАМ ВСЕ ЕСТЬ" искал не нашел поэтому и тему создал!! мля
#10 ОФФЛАЙН   kmvmaxim
kmvmaxim
  • Cообщений: 99
Отправлено 05 January 2012 - 22:25
так же, тока запускается лучше.
#11 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 05 January 2012 - 22:33
Черные это
Фото №2-типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора, угла опережения зажигания или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра
Сколько на холостом обороты? АКПП или ручка?
Трубку под расходомером глядел? Погляди я сообщения доредактировал первые что б не писать много раз по мере поступления мыслей))).
Сообщение отредактировал Niko190E: 05 January 2012 - 23:22
#12 ОФФЛАЙН   kmvmaxim
kmvmaxim
  • Cообщений: 99
Отправлено 08 January 2012 - 22:46
вообщем ниче не помогает. но обнаружилось следующее.
отключаешь все датчики, и даже мозги, а мотор так же работает!!!))) ничего не изменяется. вообще в шоке...
наверное это означает что умерло все???
#13 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 08 January 2012 - 22:55
Конечно.. :rip: немедленно взрывай машину и захоронить.. :grob:
ну пропиши машину и движку! что "Шоу экстросенсов" устраивать!
К-е это "механический" инжектор,будет "пахать" и без "мозгов"....
#14 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 08 January 2012 - 23:21
1. Мозги на заведенной машине (с подключенным акумом) отключать-включать бросай если ты так это делаешь! Если им уже не АГА...
2. За аккумом реле перегрузки - проверить предохранитель, разобрать и пропаять...
3. Вернуть все на место - отписаться... (не помогло - заменить реле перегрузки)
Сообщение отредактировал Niko190E: 09 January 2012 - 01:36
#15 ОФФЛАЙН   kmvmaxim
kmvmaxim
  • Cообщений: 99
Отправлено 09 January 2012 - 10:41
парни вин и прочее про машину не знаю не моя. знакомый просил посмотреть. просто у меня 124 230Е, вот он и обратился с проблеммой ко мне, у меня когда-то Ке стоял вот он и думал что я прям специлист по ним. Сам то я давно от КЕ избавился. колхозно на карбюратор поменял. зато вот таких проблемм нет. хотя и минусы тоже есть. но подумываю обратно все поставить темболее донор есть неплохой)).
а так спасибо всем за помощь и советы.
P.S. 124 90г.в. 230Е (пока что просто 230). в довольно таки неплохом состоянии на рынок в среднем за сколько выставить можно?
очень уж геленвагена прикупить хочется.
#16 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 09 January 2012 - 12:04
гелик не бюджетная машина совсем)) и дешево его не купиш в хорошем состоянии а хлам купиш попандос будет полный...
раз в неплохом состоянии катайся -наслаждайся.w124 в хорошем состоянии тоже трудно найти сейчас.
Сообщение отредактировал Serbo: 09 January 2012 - 12:05
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#17 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 09 January 2012 - 13:23
Так и чего? Проблему то устранили или плюнули на это?
Ты вот колхозно на карбы меняешь в 124 вместо того что бы просто купить новые запчасти на сумму около 100 т.р. (б/у ремонтированные и установленные спецами выйдут ну на 20 максимум) а на гелике карб не прокатит, там надо будет покупать... О- За- думайся...
Сообщение отредактировал Niko190E: 09 January 2012 - 13:41
