жесткая подвеска
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 06 January 2012 - 12:41
добрый день! у меня такой вопрос! на моем мерсе 140 1996 года выпуска очень жесткая подвеска. подвеска не пневматическая. на машине стоят колеса 235 55 р17. при езде подвеска в буквальном смысле повторяет все изъяны дороги. посоветуйте что можно сделать чтобы машина стала мягче и комфортнее при езде! заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Тамик W 140: 06 January 2012 - 12:41
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 January 2012 - 23:48
Снять выпендрёжь на 17 и поставить колёса с резиной штатного размера.
#3 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 08 January 2012 - 17:08
По моему, выпендрёжь - это диаметр от 19-ти дюймов. У автора хоть и диаметр 17, но профиль высокий - 55.
Может стоит посмотреть амортизаторы и пружины?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#4 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 08 January 2012 - 17:26
а какой штатный размер колес на 140? я приобрел машину уже на 17 катках!
#5 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 08 January 2012 - 17:28
посоветуйте пожалуйста какие лучше поставить амортизаторы и пружины! у нас в городе просто нет специалистов кто сможет правильно это сделать!
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 January 2012 - 19:22
http://www.oldmerin....h...t=0&start=0
в принципе да
http://www.gdtm.net/TiresWc140.htm
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 January 2012 - 19:26
здесь ищи
http://www.oldmerin.....php?ac...?????
#8 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 January 2012 - 01:15
вам нужно почитать какие колеса были в штате на 140 видимо
чтобы не давать людям нелепых рекомендаций да и себе самому собсно
#9 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 10 January 2012 - 11:58
ребята!!!! так что же мне все таки делать! менять колеса или аморты с пружинами! скажем с колесами разобрались! а пружины и аморты какие ставить чтобы плавность хода улучшить!!!??? :moderator:
#10 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 10 January 2012 - 12:50
Штатные на 140м вроде как 235\60 r16, нехилые такие бублики...
У меня S класса не было, но на примере Ешки я тебе расскажу. У меня вначале стояли штатные 195\65 r15, потом я поставил 205\55 r16, подвеску не трогал, так вот жесче стал ощущать только мелкие неровности, на больших пофигу.
Изолентовая резина, проявляет себя именно подробным повторение профиля дороги... Если у тебя конкретно колбасит, или удары жеские.... это не резина
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#11 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 11 January 2012 - 12:01
неужели увеличение радиуса колеса на одно деление может дать такой результат!!! а как же быть тогда с амортами и пружинами? помню по своему 124 - му на пружинах были нарисованы разноцветные риски и они означали жесткость пружин! есть ли то же самое на 140? как то пытался поменять задние пружины но никаких рисок на них не нашел! и как правильно проверить работают ли аморты?
#12 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 12 January 2012 - 14:19
да уж! не думал что задам настолько трудный вопрос! я думал на этом сайте смогут помочь мне решить мою проблему!! однако!!! увы и ах! :hitrost:
#13 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 12 January 2012 - 16:51
Погодь, народ подтянется, у многих есче праздники :mrgreen:
Про риски на пружинах.... по ходу раньше риски были, и пружинки по баллам выбирали. сейчас есть вроде как 3 вида пружин ( на 140т не скажу точно 2-3): стандарт, усиленные и спортлайн...
Я на гелике когда менял пружины, про метки эти только с кем не консультировался.... короче раньше метки были, сейчас их нет. Я думаю и на других мерсах так же. А народ все метки ищет :mrgreen:эт я про гелик
С 17ми катками 140т должен довольно мягко ходить. Пружины случаем не просевшие? аморты какие стоят??? фотку скинь, сбоку авто на ровном месте, хоть что-то видно будет
т. 89229109897
   89536763163
#14 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 12 January 2012 - 17:13
для начала сделать диагностику подвески на предмет того что все исправно и что амортизаторы в норме, и что работает гидравлика подвески если она есть
если что-то несовпадает - менять на новое, желательно оригинальное
ключевое слово "вроде как".. как обычно в общем.. слышал звон да не знаю где он
17х колес на 140 вообше не было, см таблицу
нет не может, человек просто бредит :)
пружины можно купить по вину, цветовые метки до сих пор ставят но по ним подбирать не нужно
амортизаторы проверять в сервисе или на дороге как вариант
если они дохлые машину будет просто колбасить из стороны в сторону и раскачивать
опять же, смотреть как гидросистема работает, в случае адаптивной подвески ADS она будет еще и на морде стоять :)
в этом случае замена будет стоить неприлично дорого порядка 2х килоевр
опять вроде как.. бла-бла-бла
зачем людей вводить в заблуждение?
#15 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 12 January 2012 - 18:56
Про штатный 17й я не писал.... ткни где?
Слышал звон.... ну дык раз мастера молчат... а ездунов на 140тах дофига у нас тут... я и написал, был бы 124й более точно бы накатал
т. 89229109897
   89536763163
#16 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 12 January 2012 - 19:18
ну вот совсем другое дело! аж на душе легче стало что в трудную минуту не оставят и не бросят!!!!
#17 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 12 January 2012 - 19:33
а что из себя представляет адаптивная подвеска ADS?это так называемая пневматика что ли? я конечно извиняюсь за подобные вопросы но хочу в этом по подробнее разобраться! при езде по трассе на скорости за 120-130 км/ч машина ведет себя нервно и передает на кузов все неровности дороги! хотя дорогу держит не плохо! честно сказать думал что 140 будет по мягче 124! а как на дороге проверить амортизаторы? у нас нет нормальных мастерских чтобы проверить работу амортизаторов!!! зашел на сайт по указанной ссылке. там указаны цены в евриках! это за один диск или за комплект? и как их можно заказать если надумаю брать?
Сообщение отредактировал Тамик W 140: 12 January 2012 - 19:44
#18 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 12 January 2012 - 20:00
а где я писал что это писал ты? ткни где??
раз только звон так нефиг людей в заблуждение вводить
был бы 124 был бы и другой разговор
пневматики на 140 небывает
любой мерседес начинается с ВИНа
если есть адс кнопка выглядит как вот тут на картинке
http://www.ebay.com/...3#ht_706wt_1378
если ее нет значит адс нет
но может быть гидросистема на жёппе
ну вам в сервис нужно, я не могу диагноз по телефону поставить :)
#19 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 12 January 2012 - 20:25
не не такой фигни точно нету!!!!! и спереди и сзади стоят обыкновенные пружины и амортизаторы! это 100%! WDB1400321A321830 вот ВИН моей машины! убедительная просьба подсобите подобрать что нибудь! сейчас сам сижу в экзисте и пытаюсь что нибудь нарыть! некоторые цены такие что холодный пот прошибает! :weep: да и что такое электронная регулировка амортизатора!
Сообщение отредактировал Тамик W 140: 12 January 2012 - 20:29
#20 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 12 January 2012 - 21:23
да у вас все обычное.
вы диагностику сделайте сначала.
купить можно сразу полмашины, вопрос только зачем..
