пахнет угарным газом в салоне при работающей печке
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 06 January 2012 - 14:35
Здравствуйте, пахнет угарным газом не на шутку в салоне при работающей печке, при включённом рецеркуляторе запах выхлопа пропадает, всё бы ни чего, но периодически рецеркулятор автоматом выключается и приходится его постоянно включать, если прозевал его снова включить, то дыши какое то время выхлопом, контролировать его постоянно нужно так же стёкла при включённом рецерк. соответственно запотевают, так же угарный газ не попадает в салон при вклёчённом размораживателе лобового стекла, но долго с ним не проездиешь дует с такой силой горячим воздухом, что сжаришся заживо даже в -50. помогите кто знает...
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 06 January 2012 - 15:57
1. угарный газ не пахнет
2. салонный фильтр когда последний раз меняли?
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2012 - 16:19
Искать негерметичность выхлопной системы.
http://www.oldmerin....h...c=54266&hl=
#4 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 06 January 2012 - 16:59
негерметичность это понятно, но суть вопроса почему при включенной рециркуляции не поступает выхлоп именно в салон, не значит ли это, что проблему надо искать в мрторном отсеке? например не плотное соединение резиновой гофры с датчиком объёма воздуха или прокладкой дроссельной заслонки...
W140/500, 93г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 06 January 2012 - 17:05
Потому что воздух салонный по кругу гоняет!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#6 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 06 January 2012 - 17:15
в таком случае можно исключить попадание выхлопа из багажного отсека и из под днища?
W140/500, 93г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 06 January 2012 - 17:17
Нет...
хотя из багажника можно исключить.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2012 - 17:23
Угу, негерметичность выхлопной системы в моторном отсеке.
Это все "всасывающие" :-) системы. Выхлоп оттуда не может идти по определению.
#9 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 06 January 2012 - 17:56
Короче, шарься там мокрой рукой по всем соединениям - при работающем моторе (только не хватайся - оно ж, цуко - горячее :gigi: ) , а лучше - пусть ещё и погазует кто-нибудь. Утечка может быть минимальной - но достаточной, чтобы это дело унюхать в салоне - и нанюхаться. :smoke: А мокрая рука - лучше чувствует движение воздуха... ну, или газа - как в твоём случае. Да, ещё - тыльная сторона чувствительней ладони. :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 06 January 2012 - 22:30
вот за это спасибо...
W140/500, 93г.в.
#11 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 22 January 2012 - 15:19
Была такая фигня на 190 - когда присмотрелся обнаружил немного мокрела 1 трубка выпускного коллектора в месте подсоединения к движку. Прогорела прокладка немного, но что б надышаться хватало (особенно если учесть что салонного фильтра как такового в 190 не предусмотрено)))
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#12 ОФФЛАЙН   антон72
антон72
  • Cообщений: 45
Отправлено 29 August 2016 - 13:13
Может из за Сапуна и двигла,когда масло горит!
Сообщение отредактировал антон72: 29 August 2016 - 13:16
#13 ОФФЛАЙН   антон72
антон72
  • Cообщений: 45
Отправлено 29 August 2016 - 13:15
Масло гуще можно залить ,или Сасун зделать из шланга под авто ,зависит от двигла!
#14 ОФФЛАЙН   ФигураW124
ФигураW124
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 January 2017 - 11:51
Такая же фигня. При включенной печке засасывает откуда то запах выхлопных газов, иногда нормалёк еле еле воняет а иногда жена башку в окно по самые пятки высовывает, сколько не искал не могу понять откуда. Машина без кондера , W124 1986 года рождения. Может есть какие то типовые болезни этой ситуации?
#15 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 15 January 2017 - 09:46
У всех  у кого пахнет выхлопом в салоне посмотрите все таки фланцевое соединение штанов и коллектора. Часто от старости там протерта или треснула юбка трубы. Есть варианты как переделать. Я отрезал, разбил шаром от подшипника новые юбки и все перепаковал.на новые болты. Вварил гофру сразу после перехода 2-х труб в одну чтобы снизить тряску на этот узел у фланцев и соответственно трение. Пока работает
Есть скорее всего и трещины снизу коллектора. Осмотрите.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 15 January 2017 - 09:43
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
