Ребята, нужна помошь.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   lilu-015
lilu-015
  • Cообщений: 7
    w201
Отправлено 06 January 2012 - 22:07
Ребята, нужна помошь. В двигателе появился цокот, похож на стук клапана.
Сегодня залез в двиг, и увидел такую х-ню, цепь приподнимается гдето на два мм, коромысла ходят вдоль своей оси. Так должно быть??? Да ещё побивала одна свеча, её заменил...
Ребята ктонибудь сталкивался с таким???
Машина - е190 1993года W201? 102-двиг, объем-2,3л...
Сообщение отредактировал lilu-015: 06 January 2012 - 22:26
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 06 January 2012 - 22:17
Если цепь приподнимается это уже не норма. На 2 мм тем более. Но у меня в машине когда обнаружил то приподнималась на все 7 наверно... короче чуть над зубьями звезды палцем через маслозаливную ее горячую приподнял... а машину продал через совсем чуть-чуть... покупателю сказал что срочно менять... Он на ней еще откатал пару тысяч потом кому-то продал... а вот теперь ее продают с капиталкой движка не так давно сделанной))) Но цепь запускать низя... Она должна быть натянута натяжителем, а раз приподнимается значит растянулась ужо... По коромыслам не понял мальца, но насколько я понимаю 2 коромысла у тебя не прижаты к клапанам и немного плавают на осях? Так кажись и должно быть они ж подвижные а двиг не новый...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#3 ОФФЛАЙН   lilu-015
lilu-015
  • Cообщений: 7
    w201
Отправлено 06 January 2012 - 22:33
Немного не правильно написал уже исправил, коромысла ходят вдоль своей оси около 1мм, кроме двух они прижаты и не двигаются...
И ещё вопрос как натянуть цепь??? это возможно???
#4 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 06 January 2012 - 22:41
Про коромысла - если б я не увидел каких задиров так бы оставил. По натяжению цепи - она натянута должна быть. Но приподнимается над шкивом правильно? Так вот это есть следствие ее растянутости - т.е. зубья ГРМ крайние - держат ее - натяжитель натягивает, но она от растянутости дальше по шкиву лежит свободно. Что касается моего опыта я ездил и ездил еще после такого ее состояния, даже не замечая... Но если у тебя что-то звенит эт не нормально... Да и не говорю что это правильно запускать цепь! Но у всего есть свои допуски.. По 102 двиглу насчет цепи точно было по каким меткам поглядеть растянутость и когда пора менять...
вот, почитай -
http://www.oldmerin....?sh...F? ?? 102
Сообщение отредактировал Niko190E: 06 January 2012 - 22:49
#5 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 06 January 2012 - 23:40
Цепь на замену, коромысла оставь в покое.
