На холодную, при резком нажатии педали газ, двигатель вроди бы захлебывается, вот вот и заглохнит но только стоит отпустить педаль как начинает работать нормально???
Подскажите кто знает!
Глохнит автомобиль
Отправлено 06 January 2012 - 23:10
Mercedes E 124 купе, 1995 года, АКПП, 3,2
Отправлено 06 January 2012 - 23:55
Какой двигатель-то хоть? В идеале с такими вопросами стоит выкладывать VIN-код. Телепатов тут нет.
Если M104 с HFM - то нужно бы хотя бы светодиодом считать ошибки, а лучше полную диагностику сделать. Проблемы могут быть как с зажиганием, так и с расходомером. А может и дроссельный узел тупит.
Сообщение отредактировал Arimefu: 07 January 2012 - 00:05
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
Отправлено 07 January 2012 - 12:40
Двигатель M104 с HFM, был на диагностике компютер показал следующие ошибки:
010
024
035
038
040
042
044
44
42
Спасибо!
Сообщение отредактировал ArtyrK: 07 January 2012 - 12:41
Отправлено 07 January 2012 - 17:45
у тя газ что ли стоит?
Отправлено 08 January 2012 - 01:25
Да газ есть, а что?
Отправлено 08 January 2012 - 09:50
ну просто ошибки по всем форсам скорее всего от него.. и видимо система древняя а не продвинутая...
а так стирай ошибки и смотри что вылезет и фикси...
Отправлено 08 January 2012 - 21:16
Газ 4-го поколения, что есть какой-то лучьше?Это от него может так глючить?
Отправлено 08 January 2012 - 23:20
если 4-ого поколения то почемуошибки нафорсы - он что, криво установлен?
а так, у тя ошибка 24 - на обрыв лямбды, нуна смотреть, может это иногад вылазит, может постоянно, скорее плохой контакт где-то в разъеме.
10 - то ли снимал расходомер ну или хз откуда, надо смотреть постоянна ошибка илиредко вылазит
35 - беднаясмесь - популярная ошибка, может быть от подсоса, расходомера, разности в дозировке газа и бенза...
Отправлено 08 January 2012 - 23:41
Вообще самая главная проблема это, начинают плавать обороты на прогретом двигателе (80 градусов), вот я и поехал на диагностику, а диагност выдал корешок вот с этими ошибками которыя я указал выше. И сказал что больше всего обороты могут плавать от неисправного росходомера. Дело в том что в моем городе один диагност и больше не куда поехать на диагностику, вот я голову и ламаю в чем могут быть все эти проблемы. А обороты начали плавать после того как от газа под капотом был хлопок??????Так что большая просьба если можете подскажите куда копать и в каком направлении???И ещё такой вопрос какой должен быть приблезительный расход топлива в это двигателе?Реально берет порядка 22 литров газа?Можит ли это быть от этих всех поломок?
Большое спасибо за помощь!!!!
Сообщение отредактировал ArtyrK: 08 January 2012 - 23:45
Отправлено 08 January 2012 - 23:42
Отправлено 08 January 2012 - 23:48
И сказал что больше всего обороты могут плавать от неисправного росходомера. Плюс хлопок - он прав.
Отправлено 09 January 2012 - 00:12
А что можете подсказать по поводу расхода топлива???
Спасибо!
Сообщение отредактировал ArtyrK: 09 January 2012 - 00:13
Отправлено 09 January 2012 - 00:29
Какого из двух ? (газ-бензин)
А по существу вопроса - если топливо не использовать, оно и не израсходуется
С неисправным расходомером (ХФМ) (в зависимости плавающий глюк или нет) 19-25 л/100 км
Отправлено 09 January 2012 - 00:46
Как понять (в зависимости плавающий глюк или нет) 19-25 л/100 км?
Я смотрю у Вас такойже автомобиль, с таким же двигателем и АКПП, вот какой нормальный расход для этих автомобилей (газа?бензина?)
Сообщение отредактировал ArtyrK: 09 January 2012 - 00:46
