Парни помогите! Дело такое задние левые колодки начали стучать прои движении, пальцем их щупаю они шевелятся в суппорте. Что нужно поменять или может что то вылетело оттуда Мерс W124 230E 1992г
Cтук задних тормозных колодок
Отправлено 06 January 2012 - 23:13
W124 230E АКПП 1992г. ПРОДАН
Отправлено 06 January 2012 - 23:20
Так вынь и посмотри, может тех колодок одни жалезки?Парни помогите! Дело такое задние левые колодки начали стучать прои движении, пальцем их щупаю они шевелятся в суппорте. Что нужно поменять или может что то вылетело оттуда Мерс W124 230E 1992г
Отправлено 06 January 2012 - 23:24
Снимал колесо колодки там более чем живые, они почему то стопорными пальцами не зажимаются, на них висят болтаются, с правой стороны все также но там они сидяд мертвоТак вынь и посмотри, может тех колодок одни жалезки?
Отправлено 06 January 2012 - 23:31
АГА..........Там пружинка должна быть............плоская.........Снимал колесо колодки там более чем живые, они почему то стопорными пальцами не зажимаются, на них висят болтаются, с правой стороны все также но там они сидяд мертво
мож колодок и пальцев
вот позырь http://www.oldmerin....showtopic=80718
Отправлено 06 January 2012 - 23:46
Спасибо, скобы у меня такой не стоит! Теперь все понятно!))вот позырь http://www.oldmerin....showtopic=80718
Отправлено 06 January 2012 - 23:56
ОбращайсяСпасибо, скобы у меня такой не стоит! Теперь все понятно!))
Отправлено 07 January 2012 - 12:03
У меня такая-же проблема, только хуже тем, что все штифты и прижимные пластины на месте. Колодки поменял 3000 км назад. Один умелец посмотрел и сказал, что нужно менять сами суппорты. Прав ли он, или есть способ менее затратно это исправить?
201.024 белый, мотор 102.962 КЕ-джетроник, 4МКПП, 5МКПП
Отправлено 10 January 2012 - 03:27
дать ответ можно только увидев проблемуПрав ли он, или есть способ менее затратно это исправить?
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 10 January 2012 - 11:37
это слышно в салоне?или как-то по другому беспокоит???У меня такая-же проблема, только хуже тем, что все штифты и прижимные пластины на месте. Колодки поменял 3000 км назад. Один умелец посмотрел и сказал, что нужно менять сами суппорты. Прав ли он, или есть способ менее затратно это исправить?
всё продано....
Отправлено 12 January 2012 - 11:30
А может прижимные пластинки "под'устали"? Суть в том, что колодки в суппорте расположены с зазором(и при том - не хилым). И по шуму. Стук откуда?У меня такая-же проблема, только хуже тем, что все штифты и прижимные пластины на месте.
Отправлено 12 January 2012 - 18:49
До того, как наберу 70 км/ч в салоне не слышно, потом появляется стук, похожий на звук отбойного молотка. Если ехать быстрее, то увеличивается частота стука. Если в этот момент начать тормозить, то стук уменьшается и вскоре пропадает.это слышно в салоне?или как-то по другому беспокоит???
Возможно. У меня сложилось впечатление, что стук идет сзади, но вот пассажиры затрудняются сказать, откуда он идет.А может прижимные пластинки "под'устали"? Суть в том, что колодки в суппорте расположены с зазором(и при том - не хилым). И по шуму. Стук откуда?
Отправлено 12 January 2012 - 23:29
Твой умелец увидел закисший на смерть поршень в суппорте. От этого и болтаются колодки, при исправном суппорте колодки поджимаются поршнями к тормозному диску.У меня такая-же проблема, только хуже тем, что все штифты и прижимные пластины на месте. Колодки поменял 3000 км назад. Один умелец посмотрел и сказал, что нужно менять сами суппорты. Прав ли он, или есть способ менее затратно это исправить?
Mercedes-Benz E200 W124 M111 PMS АКПП 1994 г.в.
Opel Antara V6 3.2L АКПП Cosmo Premium Plus Black
Отправлено 18 January 2012 - 16:54
Может у него задний амортизатор откручен (резинки разбило)??
Отправлено 21 January 2012 - 04:29
при закисшем на смерть суппорте колодки как правило стерты в ноль или их вообще вынимают
при снятии усилия с тормоза поршень отходит назад за счет эластичности уплотнительных колец, обеспечивая тем самым минимальный рабочий зазор в паре колодки диск, при заклинившем поршне этого не происходит...
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 25 April 2012 - 19:05
была такая же проблема оказалось прижимные пружины стояли другой стороной)
W124 230E
Отправлено 27 April 2012 - 09:12
у меня вот тоже какой то появился звук с заднего левого колеса, как будто чёто задевает, осмотрел вроде диск не об чё не трёт. вывесил колесо, кручу и в определённый момент этот звук(когда едешь похоже что алюминивой ложкой по алюминивой кружке стукают)) чем быстрее едешь тем быстрее стук, сегодня разберу конечн посмотрю, кстати торм. диски и колодки новые, чё там может?
