Други поможите! подойдет ли дозатор с номером 0438101002 на M 102.982 vin WDB1240231B678333?
всем кто откликнулся- спасибо!
дозатор
Отправлено 07 January 2012 - 04:40
W124 , M102 230E, KЕ-Jet, АКПП , 1991 г.в. разбит и продан
Отправлено 07 January 2012 - 10:34
Этот дозатор устанавливался на моторы М102.961 \ 962 \ 963 \ 987 - с 1985 - 1993 гг. на моторы с объемами 2.0 и 2.3. На твой мотор подойдет, работать будет.Други поможите! подойдет ли дозатор с номером 0438101002 на M 102.982 vin WDB1240231B678333?
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 07 January 2012 - 10:43
Спасибо за ответ, вот только не понятно почему его нет в списке... С рождеством!
Отправлено 07 January 2012 - 12:43
Потому что на 230-е ставился дозатор с другим номером.Ставь и езди,нормально всё.Сам на таком дозаторе лет пять отходил.
Отправлено 07 January 2012 - 15:47
на 2.0 у меня стоял такой не родной. Ездило. Но Миша190Е как раз говорил что он с 2.3 разницы особой нет, только в переходных режимах немного подругому будет работать чем надо, но не критично. Т.е. для твоего нормально.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 07 January 2012 - 16:30
В каком списке??? В том, который я дал???Спасибо за ответ, вот только не понятно почему его нет в списке... С рождеством!
Дозаторы КЕ для четырехцелиндровых моторов на практике взаимозаменяются, не переживай, работать будет.
Но, по базе этот дозатор не указывается в принадлежности на твой мотор.
На твой мотор указаны дозаторы под номерами: 0 438 101 025 \ 0 986 438 225 \ F026TX2042 и.. и всё.
Сообщение отредактировал peremaz: 07 January 2012 - 16:44
Отправлено 09 January 2012 - 21:56
peremaz подскажи пожалуйста а вот такой дозатор номер 0438 101 026 встанет на моего мурза с 2.0 движком М 102962.Заранее спасибо.
Mercedes Benz 190 E,1989г.в.,объем 2.0,118 л.с.
Отправлено 09 January 2012 - 22:09
встанет. на моей предыдущей машине с таким мотором стоял 026 дозаторperemaz подскажи пожалуйста а вот такой дозатор номер 0438 101 026 встанет на моего мурза с 2.0 движком М 102962.Заранее спасибо.
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 09 January 2012 - 22:12
Спасибо за ответ.встанет. на моей предыдущей машине с таким мотором стоял 026 дозатор
Отправлено 10 January 2012 - 01:31
Встанет легко,...как солнце по утрам, ну, ... или пипискаperemaz подскажи пожалуйста а вот такой дозатор номер 0438 101 026 встанет на моего мурза с 2.0 движком М 102962.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал peremaz: 10 January 2012 - 01:32
Отправлено 10 January 2012 - 10:25
Больше скажу - это родной его дозатор)))
Отправлено 10 January 2012 - 10:26
Спасибо за смешной ответВстанет легко,...как солнце по утрам, ну, ... или пиписка
Отправлено 10 January 2012 - 10:48
+ 100...Больше скажу - это родной его дозатор)))
Отправлено 10 January 2012 - 12:35
Интересно! А до заманы на 026, стоял 002 и тоже полет был нормальный. А какие дозаторы не взаимозаменяемы?+ 100...
Отправлено 10 January 2012 - 13:04
А если я поменяю дозатор надо будет что-нибудь регулировать,настраивать или просто снял старый,поставил новый и ездий на здоровье.
Отправлено 10 January 2012 - 13:26
Если никто никуда не лазил, "новый" дозатор будет настроен, и все кроме дозатора работает нормально - то настраивать ничего не надо... Как-то так)))
Отправлено 10 January 2012 - 18:34
Обязательно нужно будет подстроить смесь винтом СО... При переустановке может вообще не завестись, даже если не крученый, так как плунжер нуна подогнать под твой расходомер...А если я поменяю дозатор надо будет что-нибудь регулировать,настраивать или просто снял старый,поставил новый и ездий на здоровье.
#18
Отправлено 11 January 2012 - 10:53
Значит надо будет всего лишь подстроить смесь и все можно ездить на здоровье.Спасибо за ответ.Обязательно нужно будет подстроить смесь винтом СО... При переустановке может вообще не завестись, даже если не крученый, так как плунжер нуна подогнать под твой расходомер...
#19
Отправлено 11 January 2012 - 14:28
Ну заглубление втулки да, скорректировать надо винтом ХХ... А так никаких настроек не потребуется... Но эт в идеале)))
