Должна ли быть лямда?
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 07 January 2012 - 18:16
Интересует вопрос:должна ли быть лямда на моем автомобиле? WDB1240261A589787 1987 г.в. 5МКПП.
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 January 2012 - 18:52
по wis машина не пробивается :( по епц пишет что лямда есть ...фишка рядом с блоком ке есть с надписью КАТ ...?
можно под пассажирским передним сиденьем посмотреть под ковриками провода - толстый зеленый с два тонких ...
#3 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 07 January 2012 - 19:01
Ага,спасибо,завтра посмотрю...
+7-905-83-48-408
#4 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 08 January 2012 - 08:16
Посмотрел,нету фишки с надписью КАТ,есть только с надписью ЕСЕ...
+7-905-83-48-408
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 January 2012 - 10:52
ЕСЕ
http://www.oldmerin.....php/t5358.html
#6 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 08 January 2012 - 12:03
Спасибо...
+7-905-83-48-408
#7 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 17 January 2012 - 20:54
Добрый день, чем гразит отключением лямды. Плавали обороты отключил лямду и все стало ок, обороты ровные и машина поехала очень резво сколько можно ездить и что будет?
124, 260 Автомат 89099119048 Андрей
#8 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 17 January 2012 - 21:21
Сколько можно ездить вопрос риторический...
Но вот с определиться возможно поможет - лямбда нужна для того что бы мозги машины могли регулировать смесь в соответствии с качеством выхлопа, т.е. делать максимально хорошую смесь для работы двигателя, максимальную приемистость и пр. Конечно когда появляются глюки в смесеобразовании - подсос, нарушение подачи топлива - то мозги пытаются скорректировать смесь, что естественно не получается ибо есть пределы в которых они могут это делать. Если устранить первопричину или наевшуюся лямбду или косяки со смесью - то все встанет на свои места и лямба снова будет приносить пользу. Я так ездил пару лет, с отключенной, если что.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#9 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 17 January 2012 - 21:34
Пару тройку дней будет не страшно, в такой мороз неохота лесть под машину менять датчик. Такое понятие как "наевшиеся лямбда" это как?
#10 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 18 January 2012 - 00:01
Это значит ей пиндык. Т.е. Она дает Ложные показания мозгам.
#11 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 18 January 2012 - 17:51
ответ понятен. При заводе машины на горячию происходит следующие, сел, завожу стартером кручу не долго заводится быстро, обороты подскакивают до 1500 может выше, затем быстро падают 500 и меньше и тутже поднимаются до 700-750 немного падают затем на место не встают, гуляют ровным повышение понижением, как будто на педаль газа нажимаю. В чем может быть причина после отключения лямбды думал все будет хорошо, а нет.....
(после снятия реле перегрузки мотор работает подругому может лучше но это на слух) Заранее спасибо..
#12 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 18 January 2012 - 18:26
Потенциометр.
#13 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 18 January 2012 - 19:39
Спасибо за столь быстрый ответ. После того как перегазуеш (машига горячая) обороты встают на место но не надолго, потом самопроизвольно начинают раскачиваться и все поновой.
#14 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 21 January 2012 - 00:34
Эт как в анекдоте - "Мужик, ты уже в курсе!" )))
#15 ОФФЛАЙН   fly190e
fly190e
  • Cообщений: 105
    w201
Отправлено 23 January 2012 - 20:49
Я хочу узнать, как сделать, чтоб работала пусковая в инжекторе. Лопата 0438121001, дозатор 026, потенц 3437224031 и мозгами 00025453632 с КДВ. лямбды нет. нет и ДТОЖ что идут на мозги
190Е, SPORTLINE. коробка 716, 102962. 2,0. EZL. 1990
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 January 2012 - 21:28
Лисапед какой ?
Сюда :
пропиши.
#17 ОФФЛАЙН   fly190e
fly190e
  • Cообщений: 105
    w201
Отправлено 23 January 2012 - 21:41
Лисапед какой ?
Сюда :
пропиши.
лисапед мерс 190, 83 гв. 102982. 2,0. а стоял 102961. ТЗС система зажигания
Сообщение отредактировал fly190e: 23 January 2012 - 21:42
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 January 2012 - 21:46
Сюда :
пропиши.
#19 ОФФЛАЙН   fly190e
fly190e
  • Cообщений: 105
    w201
Отправлено 23 January 2012 - 21:48
мозги эти пойдут? или нужно что-то с ними делать? хотим поставить датчик температуры, нужно ли это или можно обойтись без этого?
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 January 2012 - 21:54
Ну... в итоге то что ? - стоял один, указал другой, в подписи - третий...
