После прогрева пропадает искра
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
    W124 260E 5-КПП 87г.в.
Отправлено 07 January 2012 - 19:47
Всем привет! Такой трабл появился позавчера - на прогретом двигателе искра пропадает. МОжет на ходу пропасть, но чаще всего после того, как заглушишь, то уже не заводится, пока на остынет. Зажигание ЕЗЛ, двигатель м103, январь стоит. Недавно был поменян датчик коленвала, так как бывший венцом сорвало)) После этого 2 недели норм ездил. Может кто знает, как этот датчик проверяется? Ну или в коммутаторе дело может быть? Искра пропадает от катушки прямо, ещё до распределителя не дойдя)))
Сообщение отредактировал dnb_inside: 07 January 2012 - 20:04
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 07 January 2012 - 20:15
конечно может коммутатор дурить!как нагревается-вырубается....у меня так было(но на 102 дв)
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 January 2012 - 20:49
Скорее всего ДПКВ наелся , например у 112 моторов это вообще беда поголовная . Глохнет на ходу и не заводится , пока не подостынет )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 07 January 2012 - 21:01
А как проверяется этот датчик?
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 January 2012 - 21:14
Я делаю всегда методом замены . Лежит парочка исправных на чёрный день .
Можно поискать инфу , какое должно быть сопротивление датчика . Какая должна быть амплитуда импульсов на оборотах стартера . И померить всё это в момент глюка .
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 January 2012 - 22:58
Замени его еще раз.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 January 2012 - 23:13
на катушке пробочка есть- она не вылезла вверх?
#8 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 January 2012 - 10:28
Этот датчик я за 2к купил)) не догадался запасной взять)) да и поменять его не так-то просто)) подъём нужен)) или приляг))
#9 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 January 2012 - 10:36
Замени его еще раз.
Ок, ещё с сопротивлением помаюсь... на холодную 750ом, на горячую 900 ом, пока не проявляется глюк)) хочу при глюке померить...
#10 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 January 2012 - 10:37
Не заметили вчера ничего такого.
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 January 2012 - 10:41
пардон, у тебяж ецл, там нет такого
#12 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 08 January 2012 - 13:35
на самом деле похоже на катушку попробуй поменять
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#13 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 January 2012 - 15:28
Думаю, что всё понятно. При прогреве до 95 примерно градусов пропадает сопротивление на датчике колена. При остывании до 40 градусов оно опять появляется. Ехал потом до дома с максимальной печкой и не заглох))) температура выше 90 не поднималась)) Голючный датчик значит. Всем спасибо.
#14 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 January 2012 - 06:43
Поменял датчик. Полёт нормальный. Всем привет))
