проблема с газом
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   jura1979
jura1979
  • Cообщений: 20
    w124,300,1989
Отправлено 09 January 2012 - 01:00
Привет,проблема такая-педаль газа начинает реагировать только с половины хода.Трос нормальный,тяги отрегулированы правильно,дроссель открывается полностью.В каком направлении копать,а и еще перед покупкой была замена АКПП на МКПП
W124 е280 1994
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 January 2012 - 09:52
Обсуждали как то свободный ход педали газа - так и должно быть, только поменьше, кажись.
Ну вот видишь. Если начнет открываться сразу при нажатии на педаль - куда будет открываться во второй половине хода педали ?
И как тогда включался кикдаун при АКПП, если вторую половину хода педали газа "не продавить" - дроссель открылся и уперся. :)
#3 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 09 January 2012 - 13:46
Регулировал. Пытался делать так чтоб педаль схватывала почти сразу сделал... Через немного вернул как было - это нормально не мерседесе... На бэхе сразу, а на мерине свободный ход сначала а потом уже газу)))... Писали это типа для того что бы нога водителя не уставала и находилась в удобном положении при долгой дороге. Если у тебя дросель открывается, а реакции нету на половине открытия - то конечно вопрос другой!
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
