Привет,проблема такая-педаль газа начинает реагировать только с половины хода.Трос нормальный,тяги отрегулированы правильно,дроссель открывается полностью.В каком направлении копать,а и еще перед покупкой была замена АКПП на МКПП
проблема с газом
Отправлено 09 January 2012 - 01:00
W124 е280 1994
Отправлено 09 January 2012 - 09:52
Обсуждали как то свободный ход педали газа - так и должно быть, только поменьше, кажись.педаль газа начинает реагировать только с половины хода.
Ну вот видишь. Если начнет открываться сразу при нажатии на педаль - куда будет открываться во второй половине хода педали ?дроссель открывается полностью
И как тогда включался кикдаун при АКПП, если вторую половину хода педали газа "не продавить" - дроссель открылся и уперся.была замена АКПП на МКПП
Отправлено 09 January 2012 - 13:46
Регулировал. Пытался делать так чтоб педаль схватывала почти сразу сделал... Через немного вернул как было - это нормально не мерседесе... На бэхе сразу, а на мерине свободный ход сначала а потом уже газу)))... Писали это типа для того что бы нога водителя не уставала и находилась в удобном положении при долгой дороге. Если у тебя дросель открывается, а реакции нету на половине открытия - то конечно вопрос другой!
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
